вопросы
Сообщений в теме: 3
#1 сашка520
сашка520
  • 77 сообщений
  • 520i
  • гомель/беларусь
Отправлено 25 Март 2017 - 11:19
Здравствуйте, пересел с е34 на е36 , есть пару вопросов...
Е36 96гв. М43в18 мт туринг. 1) вопрос по коректору фары , правый норм работает левый жужжал иногда сам по себе и потом вообще перестал. Менять или есть возможность ремонта ? 2) датчик температуры за бортом, он присутствует но показания то норм то зашкаливает в минус..3)обороты, не плавают а при езде накатом при переключении на нейтралку сбрасываются до 1000 и так держит пока не остановлюсь, затем опускаются до нормы , подскажите в чем причины ?
#2 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 25 Март 2017 - 11:03
1 почисти контакты корректора на фишке фары
2 где-то плохой контакт. Чисти контакты фишки на датчике
#3 сашка520
сашка520
  • 77 сообщений
  • 520i
  • гомель/беларусь
Отправлено 25 Март 2017 - 11:45
спасибо, завтра попробую.
#4 сашка520
сашка520
  • 77 сообщений
  • 520i
  • гомель/беларусь
Отправлено 26 Март 2017 - 12:42
По корректору разобрался , окислился и отломался проводок от фишки .
