Снизошла на меня мудрость джедая и нашел Я элементарный способ смены щёток на помпе . Не нужно всяких ниточек и дырочек)))
Достаточно просто дополнительно сделать прорезь с торца щёток на бок с закруглением, чтобы нога пружинки сдвинула счёку, будучи сбоку. Это также позволяет увеличить размеры счёток, т.к. место для ноги пружинки с торца щётки не нужно оставлять и прорезь с торца достаточно сделать 0,1мм, а не 2мм, как в оригинальных. Страховал пружинку ножницами, когда садил крышку. Щётки садяться на подшипник, а потом падают на якорь и ноги становятся на торец счётки. Всё собирается за 10 секунд за 1 раз при должной подготовке. Чтобы было понятно, сделал фотку со старой щёткой и прорезью. Такую большую канавку делать ни в коем случане не нужно!!! Щётку стачивал до самого проводка. Размер делал 10,9мм.
Сообщение отредактировал Coxer: 23 Март 2017 - 06:48
