Вибрация по кузову на хх P,R,N,D, управляемая мной
Сообщений в теме: 11
#1 xxgxx
xxgxx
  • 8 сообщений
  • e46
  • Ставрополь Россия
Отправлено 23 Март 2017 - 02:11
Добрый день. Искал, но такого ни где не нашел. BMW E46 M57D30 АКПП. Имеется гул и вибрация в салоне, на хх при любом положении селектора. На P и N вибрация меньше, но гул остается. Но стоит выкрутить руль вправо до упора, как вибрация исчезает полностью, и вместе с ней и гул. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с этой проблемой. На яме пока не был, постараюсь на днях попасть. Когда открыл этот фокус, был удивлен и не думал что дизель может так работать.
#2 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Март 2017 - 03:31
без расходомера тоже самое?
#3 andrus756
andrus756
  • 597 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 23 Март 2017 - 09:47
может ГУР?
#4 xxgxx
xxgxx
  • 8 сообщений
  • e46
  • Ставрополь Россия
Отправлено 23 Март 2017 - 03:55
Да
может ГУР?
ХЗ. По сути, какая разница, насос качает постоянно
#5 andrus756
andrus756
  • 597 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 23 Март 2017 - 03:58
Да
под нагрузкой разница есть
#6 xxgxx
xxgxx
  • 8 сообщений
  • e46
  • Ставрополь Россия
Отправлено 23 Март 2017 - 07:30
Я имел ввиду что, какая разница руль прямо стоит или вывернут направо. Сегодня на подъемнике был, ни чего не нашел.
#7 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 23 Март 2017 - 08:04
шкив КВ смотрите.
#8 xxgxx
xxgxx
  • 8 сообщений
  • e46
  • Ставрополь Россия
Отправлено 23 Март 2017 - 10:58
шкив КВ смотрите.
А как он влияет на вибрацию?
#9 E60
E60
  • 189 сообщений
  • Е83
  • Гомель.
Отправлено 23 Март 2017 - 11:57
Была точно такая же вибрация,которая передавалась только на руль. Еще и гул был особенно на холодную.
Вылечили заменой подушек на акпп.
#10 ПАПС
ПАПС
  • 38 сообщений
  • 330
Отправлено 13 Март 2018 - 09:50
А ЕСЛИ ГУЛ ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕНИИ А НА НЕТРАЛКЕ ПРОПОДАЕТ( ПОЛУЧАЕТСЯ КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ТЯНЕТ, НА МАЛЕНКИХ ОБОРОТАК А НА 2.5 И НА БОЛЬШИХ ПЕРЕДАЧАХ ВООБЩЕ НЕТУ)) ПОДСКАЖИТЕ ВАРИАНТЫ. ПОДВЕСНОЙ СМОТРЕЛИ ВСЕ ЦЕЛО НУ МОЖЕТ ТОЛЬКО НЕМНОГО ПРОВИСШИЙ. ДУМАЛ ЕЗДИТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО ПОТОМ ВЫСКОЧИЛО БЫ ЧТО ЭТО НО УЖЕ ПОЛ ГОДА ТАК И НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ
#11 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 14 Март 2018 - 07:56
Очень мало информации честно говоря.
#12 ПАПС
ПАПС
  • 38 сообщений
  • 330
Отправлено 16 Март 2018 - 12:46
ну кпримеру стартую плавно на первой и с оборотами двигателя начинается чиг-чиг-чиг. при переключении пропадает(механика) на второй соответствено быстрее но при наборе побольше оборотов проходи. или когда чирит выжимаю сцепление или включаю нетралку  ничего нету. полуоси на сто смотрели говори нормальные, редуктор сухой. подвесной когдато рвался и я знаю как он стучит в корпусе это не то
