Наверное многие задумывались улучшить шумку в Ф30
она реально слабенькая
Глобально решить вопрос очень не просто
Возможно кто то делал хотябы частично , что проклеивалось , как , чем , кто делал ??
поделитесь опытом если таковой имеется
Отправлено 21 Март 2017 - 12:51
Отправлено 02 Апрель 2017 - 08:35
Сообщение отредактировал Ervin_alex: 02 Апрель 2017 - 08:36
Отправлено 02 Апрель 2017 - 09:01
Отправлено 02 Апрель 2017 - 09:18
С шумом двигателя изначально все ок, основная проблема в шуме шин. Говорят, если отказаться от ранфлета, уровень шума сильно меняется, может кто проблвал?
абсолютно ничего не меняется , прежде всего потому что шумит не технология ранфлет , а рисунок протектора
Если выбрать даже самую бесшумную шину из существующих в природе , увы шумоизоляция в автомобиле не изменится .
Далее по тексту
С моторным отсеком полная лажа , если проклеить пол , двери и арки , это уже делали , то при заглушенной машине и включенной музыке если открыть капот вся музыка будет слышна из под капота
Вопрос собственно в том откуда всеже проще делать шумку .
Если из салона то :
Сьем торпеды ничего не дает , нужно снимать всю проводку и печку , а дальше честно я даже не очень знаю получиться ли все таки прошумить все изнутри .
Может кто то пытался делать это из моторного отсека .
Отправлено 02 Апрель 2017 - 09:22
Отправлено 02 Апрель 2017 - 09:30
Япончики тебе помогут )))
У них шумка, как у нас дооснощение )))
А так арки с обеих сторон(из солона и снаружи), сзади особенно тчательно + локеры спленом подешевле и решится вопрос с резей
Вопрос в том, готов ли ты распотрошить салон и снять поставить 4 колеса и 4 локера
у тебя есть Ф30 ?
Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:19
Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:25
у тебя есть Ф30 ?
Отправлено 02 Апрель 2017 - 10:54
Есть 91lci, на ф30 проехал достаточно и не раз, по шуму с арок она мне напомнила лансера 9
мне нужны не ваши ощущения , нужны конкретные советы по шуму ф30 , причем совсем не для себя
меня по большому счету устраивает как сделана немецкая машина собранная для Германии , людей РФ сборка не устраивает
Локеры я клеил, арки снаружи не решился, так как высок риск коррозии и не хотел сильно колхозить. На российских форумах бытует мнение, что клеить пол бесполезно, так как там хороший ковер, это ничего не изменит. В основном по мнению тех комментаторов помогает шумка арок, дверей и порогов.
Про ранфлет есть предположение, что жесткая боковина с металлическими вставками передает низкочастотный гул на подвеску в несколько раз сильнее чем обычные шины. А подвеска транслирует гул на кузов.
шина имеет показатель шумности , он есть и на РСЦ и на обычной шине , на РСЦ он несколько выше , но к примеру Пирелли центурато П7 в ранфлете тише чем данлоп спорт макс в обычном исполеннии , это просто пример
вопрос в другом
у меня есть авто залепленный до упора , кроме моторки - все равно шумит , правда совсем по другому
Отправлено 02 Апрель 2017 - 11:09
Отправлено 02 Апрель 2017 - 11:12
А что, в машине немецкой сборки шумки больше, чем в Калининградской?
я не о машине Немецкой сборке сказал , я о немецкой машине , как оказалось это разные вещи , но и немецкая сборка для РФ шумит меньше чем СКД , СКД это ваще издец полный
Отправлено 03 Апрель 2017 - 07:42
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:28
Отправлено 22 Апрель 2017 - 12:27
