Заметил что на приборной панеле стало показывать низкую температуру. На шоссе вчера всю дорогу (200км) была в этих пределах (на фото). В чем проблема может быть? BMW x3 e83 2.0d 2007
Отправлено 19 Март 2017 - 04:40
Отправлено 19 Март 2017 - 05:27
Отправлено 20 Март 2017 - 07:58
https://www.bmwcats....03/11/11_3324/ нашёл вот этот под номеом 4. Говорят что вроде 2 должно быть. Подскажите где второй находится.
Отправлено 20 Март 2017 - 10:27
Привет. У меня была такая же проблема....В таком же диапазоне держалась температура...И расход был огромный...Есть 2 термостата...агр и основной....Для проверки можно снять термостат агр...и просто подуть в него..если не дуется...значит рабочий....а если продувается значит под замену...Начинать следует с него...потому что малой кровью в разборке обходишься...не надо даже сливать ож....просто расширительный бачок открути и припусти на сколько это возможно ....а затем просто открути термостат и тогда узнаешь какой из них....
Вот ссылка на мою замену...https://www.drive2.r...22986582491286/ И еще ссылки с каталога....
https://www.bmwcats....007/11/11_3678/ - это термостат агр
https://www.bmwcats....007/11/11_3324/ - это основной...
Удачи в починке...Если что пиши....
Сообщение отредактировал zenak07: 20 Март 2017 - 10:31
Отправлено 20 Март 2017 - 11:36
Спасибо, симптомы те же, расход тоже литра на 2 больше. Буду пробовать с АГР.
