#16
Отправлено 20 Март 2017 - 10:15
Ищи того авдюшника, с которым пулял. Стопудов это он тебе нашаманил. Порчу навел)
#17
Отправлено 20 Март 2017 - 10:27
Предохранители все целые.Замыкал все что нужно,несколько раз пробовал!эффекта ноль.
И даже не щелкает ничего в стартере?
#18
Отправлено 20 Март 2017 - 11:56
никакого звука стартера нет! только сзади под сиденьем щелчок !
на буксир машину не пробовал брать. Пробовал прокрутить двигатель ключом (я думаю вы понимаете)двигатель не заклинен!
#19
Отправлено 20 Март 2017 - 11:59
но искрит на контактах при замыкании?
попробуй замкнуть 2 больших контакта, которые с гайками, мелкий не трогай, только аккуратно, просто на пол секунды перемкни, если стартер захочет/начнет крутить то это втягивающее реле "сдохло".
втяг.реле это эта цилиндрическая болванка на которой ты и замыкаешь контакты.
#20
Отправлено 21 Март 2017 - 12:02
искрит еще как! пробовал и так и так,не крутит он хоть ты провались !
#21
Отправлено 21 Март 2017 - 12:13
Смотри картинку. Пробовал перемыкать два контакта что показаны желтыми линиями - ничего не произошло, только заискрило?
Теперь я говорю перемкнуть два контакта показанных красными стрелками.
Если перемыкал так и ничего не произошло, то капут чему то в самом стартере либо ему целиком капут.
Отправлено 21 Март 2017 - 12:15
Вот смотри как !Верхний болт ,ты понял какой,у меня на нем накинуто две клемы,я так понял одна идет от АКБ,а вторая в двигатель-верно?это мамка,нижний это минус получается?
нижний я имею ввиду маленький
#23
Отправлено 21 Март 2017 - 12:19
#24
Отправлено 21 Март 2017 - 12:22
А АКБ под сиденьем?
да
Завтра попробую взять на буксир,отпишу как все прошло,спасибо вам за помощь и терпение такому,т.е.мне немного тупому в машинах и т.д.
Ценю ваше старание помочь!
#25
Отправлено 21 Март 2017 - 12:23
#26
Клемы хорошо зажаты?
зажаты хорошо!
#27
да
Верхний большой - на акб и на клемму для прикуривания авто.
Нижний большой - плюс на стартер
Минут это корпус, масса, двигатель сам короче.
Маленький что справа(на фото) это управляющий втягивающим реле.
#28
Отправлено 21 Март 2017 - 12:25
немного странный вопрос задам,вот как на фото стартер!на столе он вверх ногами??он установлен перевернутым верно?ну ты понял думаю
#29
Сто пудов тут стартер виноват, если ни с того ни с сего перестал крутить, ничего же не трогал как я понял.
#30
Отправлено 21 Март 2017 - 12:28
все верно,ничего не трогал!только вот тут очень все интересно получается!как на фото видно,два больших болта (снизу и сверху) на каждом одна клемма идет если я так понимаю! но факт в том,что у меня нет нижнего болта и что это такой за стартер получается,на верхнем болте 2 клеммы одето было,одна с акб,другая на двигло.Т.Е. два плюса уходит от верхнего болта.
Сообщение отредактировал LordLy: 21 Март 2017 - 12:29
