Доброго времени суток,обращаюсь к вам за помощью,ибо не шарю в машинах( Шарю в медицине)
При повороте ключа ,запускается автоматом диагностика приборки...что делать?как с этим бороться?
Помимо этого после диагностики,мертво стоит,без звука стартера-просто щелчок !аккум новый,свечи заменил.
Отправлено 18 Март 2017 - 11:33
Отправлено 18 Март 2017 - 11:35
т.е стартер не крутит?
Отправлено 18 Март 2017 - 11:36
да,стартер не крутит!
Отправлено 18 Март 2017 - 11:37
а если перемыкать его?
Отправлено 18 Март 2017 - 11:38
оу(я знаю как человека из того Света достать,а как перемкнуть стартер-это к сожалению я не знаю(
Отправлено 18 Март 2017 - 11:46
Расскажу я все-таки как было!
Стояла 2 месяца,завел-поехал,поездил недели 3,на светофоре ауди а6 возомнила из себя чуть ли не формулу-1!В итоге вдохнула она 95 бензин,уехал на дачу-на скорости 120 пропала тяга,машина как-будто ехала на 50 л.с.,не тянула в общем! Не знаю ничего в авто,посоветовали наверное не умные а может умные люди,посмотреть бензонасос! Заменил-но!не плотно первый раз поставил его,резинка морозилась!Попробовал завести,стартер крутил но эффекта ноль,и так пару раз пока не проскочил стартер.Поставил насос нормально,опять попробовал завести,звук стартера был,но после 5 раза он потух и только щелчок ! Прошло время(5 суток),попытался завести-загорелась диагностика приборки(автоматически)
До этого сменил свечи и купил новый аккум + еще поменял катушки зажигания!Эффекта ноль...Как-то так...Еще было дело обороты плавали,заведешь и сама газовала до 5-6 тыс,проходило моментом...Ну вот и вся проблема!
Отправлено 18 Март 2017 - 11:59
что значит проскочил стартер?
Отправлено 18 Март 2017 - 12:05
ну как объяснить-то...звук стартера был секунду,может меньше,и после этого тишина.Как-то так...я не знаю как иначе рассказать(
Отправлено 18 Март 2017 - 12:08
для начала проверять питание на стартере и перемыкать.
затем, если крутится, но не заводится, то диагностика
Отправлено 18 Март 2017 - 12:11
Вот пример есть,нашел видео и такой же звук!
https://yandex.by/vi...ает стартер е34
на 1.10 звук аналогичный=это я назвал проскочил стартер)
Нашел как перемкнуть его,наверное найду где) Попробую,отпишу как все прошло позже
спасибо большое за помощь!
Отправлено 20 Март 2017 - 10:45
В общем замкнул я стартер отверткой!эффекта ноль,искра была,да такая что можно было костер разжечь! Но стартер не крутил...
Отправлено 20 Март 2017 - 10:52
ехать (тянуть) на сервис нужно, пока не спалили последнюю настоящую...
Отправлено 20 Март 2017 - 11:16
приборка тут не при чем, это симптом, а не причина.
думаю, копать надо в сторону эбу.
а ты на стартере точно замкнул то что нужно? предохранители все целы?
Отправлено 20 Март 2017 - 02:39
если искра есть, то питание есть. при замыкании должен был крутить если дело не в самом стартере, ну а тут скорей всего втягивающее.
перепроверь еще раз, может не те контакты замыкал...
Сообщение отредактировал boyka_alex: 20 Март 2017 - 02:39
Отправлено 20 Март 2017 - 04:30
Предохранители все целые.Замыкал все что нужно,несколько раз пробовал!эффекта ноль.
