Вибрация при разгоне
Сообщений в теме: 10
#1 drunyaboss
drunyaboss
  • 162 сообщений
  • E-71
  • Борисов
Отправлено 10 Март 2017 - 10:38
Всем привет. F02 Li.3.0 бензин. Присутствует мелкая виьрация только при плавном разгоне с 30 до 60 км/час. При отпускании газа пропадает. АКПП иногда пинает с 1_й на 2-ю. Баланс колес в норме. Может кто сталкивался? Куда бежать? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал drunyaboss: 10 Март 2017 - 10:39
#2 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Март 2017 - 01:14
полуоси сперва... потом коробка...
#3 drunyaboss
drunyaboss
  • 162 сообщений
  • E-71
  • Борисов
Отправлено 11 Март 2017 - 12:36
К кому можно обратиться по диагностике и возможно ремонту АКПП, гидротрансформатора и что бы посмотрели доворот задних колес (есть люфт небольшой). Возможно здесь причина вибрации при разгоне. Ну а коробку обслужить все равно надо.Спасибо!
#4 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 477 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 11 Март 2017 - 11:05
перед тем как обслужить акпп необходимо разобраться с проблемой вибрации.
#5 gaishun85
gaishun85
  • 584 сообщений
  • E46 320D, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 11 Март 2017 - 11:41
Кардан еще может быть
#6 dimon730
dimon730
  • 359 сообщений
  • f 01+e70м
  • Minsk-Фаниполь
Отправлено 16 Март 2017 - 05:33
это коробка тел.8029.6514833 дмитрий
#7 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 31 Март 2017 - 09:44
Когда это началось? После каких работ?
#8 drunyaboss
drunyaboss
  • 162 сообщений
  • E-71
  • Борисов
Отправлено 01 Апрель 2017 - 07:52
Вылечили. Ремонт бублика. Ну и коробка втулки, масло....
Сообщение отредактировал drunyaboss: 01 Апрель 2017 - 07:53
#9 vadikbos
vadikbos
  • 384 сообщений
  • bmw X
Отправлено 02 Апрель 2017 - 05:10
где делали?
#10 drunyaboss
drunyaboss
  • 162 сообщений
  • E-71
  • Борисов
Отправлено 02 Апрель 2017 - 05:32
В л.с.
#11 Vinill
Vinill
  • 104 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 03 Апрель 2017 - 09:51
Сколько бюджет если не секрет?
