м52 подгазовывает при переключении
Сообщений в теме: 8
#1 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:23
всем привет. м52в20 подгазовывает при переключении. коврик, челов-й фактор, тросик,  подсос, "так надо" -исключены. диагностика ничего не показала. куда лезть?
#2 kvas
kvas
  • 3 786 сообщений
  • 5
Отправлено 22 Февраль 2017 - 12:31
Еще бы тип коробки узнать.
#3 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 22 Февраль 2017 - 06:18
мкпп вроде гетраг. или нужно точное обозначение?
Сообщение отредактировал actom: 22 Февраль 2017 - 06:19
#4 kvas
kvas
  • 3 786 сообщений
  • 5
Отправлено 22 Февраль 2017 - 10:20
Сцепление буксует,например.
#5 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 22 Февраль 2017 - 01:00
даже стоя на месте, сняв трос с заслонки, подымаю примерно до 3000, отпускаю- а они подвисают.
#6 Danab0l
Danab0l
  • 18 сообщений
  • e36 MKII
  • Russia
Отправлено 23 Февраль 2017 - 09:51
Подымает обороты или держит ?
#7 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 23 Февраль 2017 - 09:23
скажем так: не сразу сбрасывает.
#8 Danab0l
Danab0l
  • 18 сообщений
  • e36 MKII
  • Russia
Отправлено 24 Февраль 2017 - 03:44
мозги какие? на м50ту так же. когда едешь и переключаешь например с 3 на 4 то обороты чуть задерживаются, получается чтобы четко включить передачу и попасть оборотами на следующую передачу нужно дольше сцепу держать. если работает круиз на машине проверь как работает датчик сцепления. если при малейшем нажатии на сцепу круиз сбрасывается то всё дело в сцеплении а точнее мозги так обучены. я снял клеммы на сутки. подсоединил .завелся. мозг долго адаптировался к бензину и стилю езды на механике обороты держал 1.200  после того как стал я реще переключаться обороты двигателя стали сразу обрубаться после того как сцепу выжал. а связано это с тем что нога стояла на сцепе и датчик думал что она выжата хотя нога просто касалась педали...
#9 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 24 Февраль 2017 - 10:25
дело было в кхх, закисла заслонка. всем спасибо.
