Такая проблема. Е36 м51, не идет зарядка на акб. Суть в том, что при холодном пуске зарядка не идет, на проводе возбуждения всего пара вольт(я так понял мало), лампа в приборке не горит(не горела никогда, когда покупал не было лампочки, лампочку вставил - не горит). От провода возбуждения на генераторе до приборки провод прозванивается, обрыва нет. Если газануть зарядка начинает идти. Вопрос в чем, по схемам понял, что в приборке стоит резистор и диод на возбуждение, но нигде не могу найти какие именно смотреть. Может кто сталкивался, сможет подсказать где искать этот самый резистор и диод. Спасибо
Зарядка АКБ
Автор
lenovo95
, фев 21 2017 22:23
В этой теме нет ответов
