Работа двигателя
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 11
#1 17Yarik
17Yarik
  • 27 сообщений
  • e36 coupe
  • Беларусь, Борисов
Отправлено 15 Февраль 2017 - 09:10
Здравствуйте. Двигатель m42, суть такая что в один день мотор работал без проблем, как обычно поставил на ночь и заведя потом утром он начал троить. поменял свечи, все равно троение, потом заметил что масло через щуп полезло, нашел причину что трубка картерных газов просто внутри замерзла. Сейчас работает мотор странно, заводится без проблем, обороты держит, но его трясет и бензом ваняет с выхлопа. Куда копать? Датчики распредвала коленвала заменены уже, правда не уверен что они заведомо были рабочие. И еще если отключить датчик распредвала, то работа двигателя никак не меняется , это норма??
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Февраль 2017 - 04:11
лямбда-зонд, форсунки,неправильная смесь(расходомер, свечи, катушка)
#3 17Yarik
17Yarik
  • 27 сообщений
  • e36 coupe
  • Беларусь, Борисов
Отправлено 15 Февраль 2017 - 04:51
свечи менял на новые. А все остальное можно как проверить без диагностики? И меня очень беспокоит датчик распредвала, работа что с ним что без него одинакова
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Февраль 2017 - 05:31
осциллограф, тестер
#5 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
  • Belarus Minsk-Bobruisk
Отправлено 15 Февраль 2017 - 10:07
такого быть не должно. посмотри смотри состояние проводов в датчике (под фишкой любят обламываться) ну и тестером померить  сопротивление. надо чтобы было 1400 Ом
Сообщение отредактировал Ржавая тройка: 15 Февраль 2017 - 10:13
#6 17Yarik
17Yarik
  • 27 сообщений
  • e36 coupe
  • Беларусь, Борисов
Отправлено 16 Февраль 2017 - 12:16
А как должно быть? Сопротивление 1240 ом, тоже подумал что дело в проводке, нашёл пиновку фишки которая на мозги, те же самые омы там показывает
#7 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
Отправлено 16 Февраль 2017 - 12:53
Меняться должно в работе двигателя что-то. Это как минимум логично. Тут конечно ком по-хорошему подключить надо
#8 17Yarik
17Yarik
  • 27 сообщений
  • e36 coupe
  • Беларусь, Борисов
Отправлено 16 Февраль 2017 - 08:48
в этом вся и проблема, я не знаю что наколхозили предыдущие владельцы, но связи нету с импой(
#9 Ржавая тройка
Ржавая тройка
  • 93 сообщений
  • e36 m52b25
Отправлено 16 Февраль 2017 - 01:38
то есть программа не определяет машину?
#10 17Yarik
17Yarik
  • 27 сообщений
  • e36 coupe
  • Беларусь, Борисов
Отправлено 16 Февраль 2017 - 03:06
Да. Думаю попробовать сегодня катушки найти заведомо рабочие и поставить другие и форсунки посмотреть, не дело это, уже неделю стоит колом и максимум что может работать как трактор
#11 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 17 Февраль 2017 - 05:12
Возможно не тем читали, ADS есть не у каждого.
#12 17Yarik
17Yarik
  • 27 сообщений
  • e36 coupe
  • Беларусь, Борисов
Отправлено 20 Февраль 2017 - 09:00
Проблема решена
