Здравствуйте, такая проблема, не работает подогрев передних сидений и дивана, нажимаю на кнопку она даже не горит, помоему когда покупал ее полгода назад, светодиод раз загорался и гас, а щас вообще и не светит, все штекеры под сидением подключены, на диван как сказал бывший продавец он отключил массу так как грело только спинку, кнопка обогрева дивана 1 раз загорается и через 3 сек гаснет, держал кнопку на выключенном зажигании, диод мигает 2 раза, такой вопрос где он отключил массу?
Подогревы сидений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 10:47
Отправлено 14 Февраль 2017 - 11:57
как сказал бывший продавец он отключил массу так как грело только спинку.
А так же говорил, что машина огонь, почти не ездит, а вложил 20к$?))))
Контроль неисправностей
ЭБУ системы обогрева сидений контролирует датчик температуры и нагревательные элементы на появление неисправностей.
В случае возникновения обрыва или короткого замыкания в цепи датчика температуры происходит отключение системы обогрева сидений в целях предотвращения перегрева.
Индикация неисправностей
В случае распознавания неисправности функциональный светодиод, вмонтированный в переключатель, начинает мигать в момент возникновения неисправности или, если неисправность уже имеется, после включения системы обогрева сидений и мигает в течение 12 сек.
Импульсный код
С помощью импульсного кода можно запросить, какая неисправность распознается ЭБУ в данный момент.
Последовательность действий при запуске функции выдачи импульсного кода:
•Выключить зажигание
•Нажать и удержать клавишу включения обогрева сидений
•Включить зажигание (замкнуть контакт 15) при нажатой клавише
•Отпустить и повторно коротко нажать на клавишу
Индикация следующих неисправностей:
Мигает
Неисправность
1 раз
Переключатель неисправен (потенциометр или ЭБУ) или перегрев переключателя из-за короткого замыкания
2 раза
Обрыв или короткое замыкание в цепи термодатчика
3 раза
Обрыв или короткое замыкание в цепи всех 4-х нагревательных элементов (возможен обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов)
Сообщение отредактировал DarkBMW: 14 Февраль 2017 - 12:40
