Тест 7.0 температура 50 градусов
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:29
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:34
Тест 7.0 температура 50 градусов на разогретом двигатели. Привет термостат или это норма?
Норма-это около 90 градусов.
Меняйте термостаты.
Отправлено 12 Февраль 2017 - 03:07
как заметили выше, оба термостата
Сообщение отредактировал Posh: 12 Февраль 2017 - 03:08
Отправлено 12 Февраль 2017 - 07:19
Отправлено 12 Февраль 2017 - 07:36
на первой картинке номер 8, на второй номер 4.
Сообщение отредактировал roman e60: 12 Февраль 2017 - 07:35
Отправлено 12 Февраль 2017 - 09:59
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:08
Антифриз сливать нужно или так можно поменять ?
Так можно, но систему прокачивать все равно придется, ну и долить соответственно антифриз
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:16
Основной без слива антифриза не поменяешь. Если коробка автомат, то есть ещё теплообменник с термостатом.
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:20
А который сверху? Можно без слива ?Основной без слива антифриза не поменяешь. Если коробка автомат, то есть ещё теплообменник с термостатом.
Да. Спасибо.Так можно, но систему прокачивать все равно придется, ну и долить соответственно антифриз
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:25
На нескольких 39-ах лично сам менял основные без слива антифриза и вытекало последнего не так уж и много.
Bazinga меняй оба без слива и не парься. Потом дольешь антифриз и прокачаешь систему. И все.
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:55
Оригинал ставили или аналоги ?Да так и сделаю.
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:58
Оригинал, но есть и аналоги достойные
Отправлено 12 Февраль 2017 - 11:15
Да так и сделаю.
Так не делай. Когда снимешь вискомуфту с вентилятором, между радиатором и двигателем будет ниша. Вставляешь туда обрезанную пластиковую канистру, типа от омывачки (лучше узкую), снимаешь патрубок от основного термостата, подставляешь воронку и сливаешь фриз в канистру. Сольётся литра полтора. Зачем его лить на землю? Потом через марлю или сетку зальёшь назад в бачок. С термостат ЕГР ничего не сливается - верхняя точка.
Отправлено 13 Февраль 2017 - 01:05
откуда в 525d 60-ке вискомуфта????
