Черный дым м57
#61
Отправлено 11 Февраль 2017 - 10:36
#62
Отправлено 11 Февраль 2017 - 10:43
есть циклонник без блока. 10 BYN
#63
Отправлено 12 Февраль 2017 - 06:05
Вот читаю тему, и понимаю... Автор, не нужна тебе 7-ка..... Там заглушить, это подделать.. А потом семен на коленях ищет нового хозяина.
Он не требует замены. Поменял и забыл.
Странно что по заводу не ставили....
#64
Отправлено 12 Февраль 2017 - 09:30
Не угадал!!! У меня ни одна машина не была "на коленях". Всегда стремлюсь делать для себя и катать в удовольствие. Семён у меня только 3 дня так что только узнаю что да как,а в планах делать и доводить до практически идеала,понимаю что тяжело,но знал на что шёл. Так что пока собираем инфу от знающих людейВот читаю тему, и понимаю... Автор, не нужна тебе 7-ка..... Там заглушить, это подделать.. А потом семен на коленях ищет нового хозяина.
#65
Отправлено 12 Февраль 2017 - 05:52
Юра,доброго дня. Подскажи пожалуйста. Нужно менять основной или егр термостат?Недогрев. Проблема в термостатах. Более точно увидите через 7й тест.
Покажет где-то всего 65-75гр вместо 88-93х.
#66
Отправлено 12 Февраль 2017 - 06:04
Для того чтобы точно ответить на этот вопрос,нужно получить ваши данные на трассе и в городе. Я ведь не экстрасенс. Будут данные будет и ответ. Но даже по этим косвенным видно,что на замену просятся оба,при условии что у вас терм егр стоит. Который может и отсутствовать. Отройте капот и посмотрите.Юра,доброго дня. Подскажи пожалуйста. Нужно менять основной или егр термостат?
P.s тему походу пора переименовать в дизельные вопросы по е38 ;)
Сообщение отредактировал the_crow: 12 Февраль 2017 - 06:13
#67
Отправлено 12 Февраль 2017 - 08:08
#68
Отправлено 12 Февраль 2017 - 08:15
#69
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:10
Парни. Только не смейтесь. Подскажите задняя банка глушителя подходит только от е38 3.0 дизель или можно поискать от другого объема ?
Отличаются.. Блин неужели так сложно воспользоваться каталогом? http://www.elcats.ru/bmw/ Выбираешь свою модель, год выпуска, и пользуйся на здоровье..
Роман1409 научитесь хотя бы поиском пользоваться.. Ваши вопросы не смешные, они какие то детские...
Это точно.. С пометкой, для чайников. ))))))
#70
Отправлено 12 Февраль 2017 - 10:14
#71
Отправлено 12 Февраль 2017 - 11:14
Шустрые какие. Говорил же,дизель для меня тёмный лес!!!!
Но каталогом то можно воспользоваться? А там по номерам запчастей..... Или в описании, к кой авто подходит.
#72
Отправлено 13 Февраль 2017 - 10:08
#73
Отправлено 13 Февраль 2017 - 11:37
Про КВКГ. Там не фильтр, а клапан и улитка. Через клапан стравливается давление, пары с маслом при выходе оседают на стенках улитки и стекают обратно. Есть в наличие один блок в сборе б/у от М57(Е60) (мембрана целая)
#74
Отправлено 13 Февраль 2017 - 10:17
На е60 улитка,а у меня мочалка обычная. Спасибо. Уже нашёлПро КВКГ. Там не фильтр, а клапан и улитка. Через клапан стравливается давление, пары с маслом при выходе оседают на стенках улитки и стекают обратно. Есть в наличие один блок в сборе б/у от М57(Е60) (мембрана целая)
#75
Отправлено 18 Февраль 2017 - 05:13
