Всем добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. X5 e70 2008 г.в. 3.0 sd. Не давно обнаружил довольно странную картину практически во всех электрических разъемах вакуумной системы обнаружил солярку. продул воздухом ну думаю мало ли. через две недели полез менять шланги вакуумной системы и опять обнаружил в электроразъемах солярку поменял все вакуумные шланги посмотрел вакуумный ресивер везде все сухо и внутри вакуумной и снаружи, а именно в электоразъёмах солярка. Полез смотреть остальные разъёмы и обнаружил, что и там везде солярка, в разъемах на датчики температуры на катализатор и сажевик и в разъёме дроссельной заслонки, и в разъёме на датчик колен вала короче практически везде. Но б....ь откуда?????????? Провода все сухие двигатель сухой, солярка ни где не течет все сухо кругом. Я понимаю, что чудес не бывает и "ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ". Может кто сталкивался с такой проблемой ???? Помогите пожалуйста....
Отправлено 07 Февраль 2017 - 04:32
Отправлено 07 Февраль 2017 - 06:46
Разъемы на форсах смотри и на подогрева фильтра
Сообщение отредактировал conan: 07 Февраль 2017 - 08:14
Отправлено 09 Февраль 2017 - 10:41
И так продолжу повествование. Про то как может течь солярка по проводам капиллярным способом я узнал в первый раз в жизни не смотря на 37 лет жизни и высшее электрическое образование. Но не смотря на весь мой скептицизм, О БОЖЕ, это оказалось правдой. Век живи, век учись эта прописная истина оказалась как нельзя к стати для меня дурака.Залез я в блок управления двигателем , а там в пластиковой чаше, где он крепится стакан солярки и как и везде жгут проводов и разъем которые идут от двигателя и цепи топливного питания все в солярке.
Разъемы на форсунках все как ни удивительно сухие, а вот разъем на датчике давления топливной рейки весь мокрый. купил новый, поменял продул опять все разъёмы, проездил три дня посмотрел и опять та же история. все в солярке. Какой еще разъем может пропускать солярку в провода? Может у кого будут мысли какие?
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:08
фишка на клапане ТНВД, фишки на датчике на рампе и регуляторе на рампе, подогрев фильтра
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:21
Сообщение отредактировал sad78: 09 Февраль 2017 - 11:23
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:35
есть и то, и другое. могу дать на пробы.
Отправлено 15 Апрель 2017 - 07:48
