320d по утрам включает стартер с 20-го раза.
#16
Отправлено 20 Февраль 2017 - 02:06
Программатор нужен естественно, для данной процедур
#17 Guest_tyubic_*
Отправлено 20 Февраль 2017 - 03:46
Вадик, спасибо! А у тебя такие же симптомы были?
Наоборот, на горячую с третьего раза.
#18
Отправлено 20 Февраль 2017 - 06:03
Я тоже походу.Сегодня сутра некрутил стартер ни с пятой,ни с пятнадцатой попытки,один раз щёлкает втягивающее и всё,вчера хоть с пятого-шестого раза завращался.Подогнал другую машину,накинул провода,5 мин подождал и с первого раза начал крутить.Может аккум подсел,но всегда с севшим аккумом втягивающее щёлкало многоразово и фары включались.Блин, все шло хорошо, но вчера вновь с 20-го раза. Причем именно холодная машина. Далее весь день идеально не задумываясь. Наверное полезу в стартер.
#19
Отправлено 20 Февраль 2017 - 07:13
Я специально купил новый аккум большой емкости. Никаких изменений. Может утром идеально от одной только мысли заводится, может с двадцатого раза. Ничего не щелкает.
Реле стартера в евс.... перекинь другой евс... клбчи старые оставь, делов на 10 минут... будешь точно знать..
Пожалуйста, чуточку внятнее. Совершенно не понял о чем хотели сказать.
#20
Отправлено 20 Февраль 2017 - 08:59
А вот у меня чётко слышен щелчок стартера(втягивающее) и всё.Похоже что у нас разные проблемы.А что комп показывает? или не подключал?Я специально купил новый аккум большой емкости. Никаких изменений. Может утром идеально от одной только мысли заводится, может с двадцатого раза. Ничего не щелкает.
#21
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:55
подскажите мне:
е46 м47д20
1)на горячую, когда ключ торчит в зажигании (то есть играет музыка, например, я нахожусь в машине). часто не заводится при попытке. крутит в холостую, не схватывая. если пытаться достать ключ и СРАЗУ ЖЕ вставить назад, будет то же самое постоянно. только когда достать ключ и подождать около 5-7-9 секунд, тогда потом заводится с полоборота. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ошибок по компу нет, связанных с этим.
2) постоянно после заводки авто секунд через 5 на секунд 10 горит масло желтым цветом. это норма?
#22
Отправлено 21 Февраль 2017 - 01:03
Это датчик уровня масла под замену2) постоянно после заводки авто секунд через 5 на секунд 10 горит масло желтым цветом. это норма?
#23
Отправлено 21 Февраль 2017 - 01:21
ну добре, уровень в норме, значит забью на него. а вот первый вопрос меня гораздо больше беспокоит. еще и запах соляры сегодня чувствовал как дверь открыл один раз... не знаю даже от моей или нет
#24
Отправлено 21 Февраль 2017 - 09:24
По моей машине - компом гоняли пару раз у Шурика на сервисе - все хорошо. Никаких намеков на проблему. Ну и понятно, как только я к Шурику приеду, даже если машина у него остается на несколько дней (недавно сидухи подключали четыре дня) - все просто отлично. Как только домой машина приехала - начинаются капризы. Релюха не щелкает, стартер не жужжит. Вчера изумительно завелась, позавчера двадцать раз - тишина...
#25
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:16
поменял бы уже втягивающее и не знал бы проблем
#26
Отправлено 21 Февраль 2017 - 12:44
#27
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:40
Чем холоднее ночь - тем дольше упирается. Включаю зажигание - все по плану, все лампочки загораются, свечи прогреваются (все новые BERU), а в положении "стартер" нифига не происходит - молчит! И так раз двадцать! Когда стартер все таки включается - заводится с пол-оборота в любой мороз. Че за фигня такая? Причем в течении дня ничего подобного не происходит, только на остывшей машине такие проблемы...
А как долго ключ в положении стартера держишь?
Я за своей замечал что просто не сразу схватывать может. Т.е. ключ повернул, секунд 5 подождал и процесс пошёл. Не знаю с чем может быть связано если честно. Но работает всегда.
#28
Отправлено 22 Февраль 2017 - 01:07
У меня такое было, когда стартер сдыхал. Не долго правда такие заводки длились, однажды просто дым из-под капота пошел и пришлось заводиться с буксира, чтоб доехать до сто. стартер вскрыли, сказали, что менять там уже нечего, проще купить другой, потому поставил бу.А как долго ключ в положении стартера держишь?
Сообщение отредактировал Pshek: 22 Февраль 2017 - 01:08
#29
Отправлено 22 Февраль 2017 - 03:58
Т.е. это однозначно дохнет стартер?
В проводке никаких не может быть нюансов?
Просто это не постоянно происходит, а вот именно при больших морозах было. До -10 такого не замечал. По ощущениям как будто бы сигнал подается медленно. Понимаю что звучит бредово.
#30
Отправлено 22 Февраль 2017 - 04:01
не однозначно, но я бы свозил стартер на проверку, а то как-нибудь можно и не уехать, когда очень надо.
