Еще раз повторить ответ, или продолжишь повторять что надо сделать? Других идей нет?
#16
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:37
#17
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:42
ты спросил что нужно сделать чтобы завести машину - я ответил , есть еще несколько идей , но машина не заведется если их применить на практике , а идеи тебе не понравятся , хотя если хочешь могу написать и о них
#18
Отправлено 07 Февраль 2017 - 12:02
Я хочу ознакомится со всеми идеями
#19
Отправлено 07 Февраль 2017 - 12:08
1. могу приехать и завести машину , будет стоить очень дорого
2. Автомобиль который хранится в гараже заводить не нужно , три месяца зимы нужно иногда проветривать гараж если нет вентиляции , закрывайте гараж, на теплом весеннем солнышке проверять массу будет приятней , для большего спокойствия можно снять плюсовую клемму на время зимней спячки ( для Е36 это ничем не чревато )
3 Эвакуатор , станция ( самая плохая идея )
4 Эвакуатор , МРЕО , деньги , хундай-солярис ( работает если есть что добавить )
#20
Отправлено 07 Февраль 2017 - 12:26
Приехать туда, где я живу, будет оочень дорого))) Дешевле будет новую машину покупать))
Я лучше диагностику сделаю за 10$
#21
Отправлено 07 Февраль 2017 - 08:59
Уже мозги плавятся… не понимаю что происходит… Сегодня вызвал парня, сделали диагностику. Компьютер выдал 0 ошибок в мозгу...
Сообщение отредактировал HAL-DI: 07 Февраль 2017 - 08:59
#22
Отправлено 07 Февраль 2017 - 09:11
показания датчиков были или тупо ошибки посмотрели на наличие?
#23
Отправлено 07 Февраль 2017 - 09:27
Сгенерировали ошибки, чтобы убедится, что все видно. Показало. Теперь все стало абсурднее, поскольку очень бодрая искра появилась. Искра есть, топливо есть, воздух подается, но машина не заводится...
#24
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:24
она на тебя за что-то обиделась. Поговори с ней...
#25
Отправлено 07 Февраль 2017 - 10:40
Я шутил на эту тему, но видимо так и есть..)
#26
Отправлено 08 Февраль 2017 - 02:59
M52 не заводится только из-за EWS и датчика коленвала..(при условии что он мех исправен) Ошибку показывать не будет так как датчик не в обрыве и не замкнут. Он просто потерял сопротивление. Должно быть 900+- 50 ом, а на нем скажем 700 и машина уже не заведется, Попробуй подкинуть заведомо исправный датчик.
#27
Отправлено 08 Февраль 2017 - 07:51
Спасибо всем, кто пытался помочь советами. Двигатель завелся!
Проблема оказалась не в мозгах, а в замершей выхлопной системе.. Да, я не верил, что в сухом, даже пыльном гараже в выхлопной системе может скапливаться столько влаги, что в мороз замерзнет и закроет трубы и бочки. Замерший выхлоп я считал самой маловероятной причиной, но когда все варианты себя исчерпали, решил взять горелку разогреть трубы от двигателя к концу. Поставил машину так, чтобы перед был выше, чтобы вода текла. После 40-50 минут работы с горелкой машина завелась. Минут 40 плохо держала ХХ, двигатель сильно тресло. Но постепенно работа двигателя нормализовалась. Видимо при ХХ газу с трудом выходили.
Оказалось, что в нашем городе есть еще 3 Е36, которые не заводятся, и симптомы те же. Интересно, что все замерзшие на М52. Нету замерзания на М50.. Возможно совпадение, возможно нет..
Еще раз благодарю всех за дельные советы
#28
Отправлено 08 Февраль 2017 - 09:54
такого хепиэнда я не припоминаю... ))
хотя знавал человека, который после того как ставил машину на ночлег на улице, в морозы, одевал на выхлопную презик, чтобы в ней не скапливался и не замерзал конденсат
#29
Отправлено 09 Февраль 2017 - 12:25
Кстати, сам на этот счет задумался. Не презик конечно)), но можно сделать колпак, и одеть на время простоя)
#30
Отправлено 09 Февраль 2017 - 12:39
А может все же вы нагрели немного датчик коленвала и она схватила. Первый раз слышу чтоб выхлоп настолько замерзал
Темы с аналогичным тегами e36, m52, нет искры, bmw, не заводится
R17
Покупка-Продажа →
Шины и диски →
Комплект дисков r17" 44 стиль + резина.- 950 u0440Автор Devis , 21 Март 2024 e46, e36 |
Темы связанные с БМВ →
BMW 5 серии →
E34 →
Тормозная система BMW E34Автор vitalikk007 , 19 Март 2024 bmw, тормозная система, гтц |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
БМВ Клуб Брест →
Купля-продажа →
Клапанная крышка BMW, мотор M54Автор Texno , 15 Март 2024 клапанная крышка, мотор m54, e36 и 3 еще... |
BMW 3 серии / 4 серии →
E36 →
Проблема подгазовывания, мотор м43Автор DeXTeR , 10 Июль 2023 e36 |
Покупка-Продажа →
Услуги →
Помогу с установкой и настройкой программ для BMWАвтор ilya.savkin , 16 Май 2023 e39, e38, e46, e60, e65, e83, e53 и 1 еще... |
