Троит двигатель м60.
Сообщений в теме: 20
#1 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 02 Февраль 2017 - 12:31
Добрый день.такая проблема -
Авто е38 1995 г.мотор м60б30.заводится на холодную и сразу падают обороты на ноль и глохнет,приходится самому подгазовывать чтобы прогрелась.через минуту работы авто обороты просто падают на 0 но не глохнет. как прогреется за 30 градусов обороты выравниваются но всеравно подкалбашивает мотор.дымит из правого глушака больше чем с левого.в топливную вообще никогда не лазил,кроме замены фильтра и насоса что в баке стоит.такая проблема у авто долгое время,решил решить проблему.ездил на "диагностику" сказали ошибок нету))
Подскажите в чем может быть проблема, или к кому можно подъехать нормально продиагностироваться,лучше с Вашим выездом т.к. думаю это надо делать на холодный мотор?
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 02 Февраль 2017 - 12:54
#2 Сергей009
Сергей009
  • 6 сообщений
  • BMW-520 E-60
Отправлено 02 Февраль 2017 - 12:38
Добрый. Предположительно может быть проблема в форсунках. Если нужно то могу посоветовать человека.
#3 vit@lik
vit@lik
  • 756 сообщений
  • e30 325.
  • grodno
Отправлено 03 Февраль 2017 - 08:36
надо начинать свечи катушки подсосы воздуха
#4 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 03 Февраль 2017 - 11:39
ну не с этого и начинал)все проверял.
#5 kosta 318i
kosta 318i
  • 77 сообщений
  • е46 320i M54B22
  • Минск/Колодищи
Отправлено 04 Февраль 2017 - 09:21
как решите отпишите результат, у меня такая же песня, только бывает ЧЕК загорается! ( извен. что нагадил в чужой теме)
#6 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 04 Февраль 2017 - 11:59
Хорошо.))
#7 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 04 Февраль 2017 - 07:54
Подкидывал с другой авто расходомер возд. Клапан хх оборотов.толку нет.
#8 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 04 Февраль 2017 - 08:01
топливный насос (проверить давление в топливной рампе), катушка(диагностика), наконечник катушки, свеча... Регулятор давления в топливной рампе...
#9 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 04 Февраль 2017 - 09:02
Вот и я думаю про регулятор.но хотелось бы точно убедится.катушки местами менял толку нет.насос тоже менялся но давление не мерял
За какое время насос накачивает давление в рампе 3 бар с нуля?
Странно,что нет желающих сто найти проблему.неужели на сто уже за такие дела не берутся?
#10 VIN7
VIN7
  • 240 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 05 Февраль 2017 - 12:19
Насколько помню, клапан должен держать давление на заглушенной машине. Давление могут на иксдрайве проверить. У меня была похожая проблема, только на прогреве плавали обороты, глохла, не реагировала на педаль газа. Как прогреется - все идеально. Ни одна диагностика не показала ошибки. Я тупо снял впуск и поменял все резиновые прокладки и колечки, и клапан картерных газов. Проблема исчезла. Где-то был подсос воздуха.
#11 сбмв
сбмв
  • 19 сообщений
  • 316
  • орша
Отправлено 05 Февраль 2017 - 12:26
бензонасос смотри....бывает работает а давления нужного не выдает....и обязательно посмотри трубки отвода картерных газов....удачи
#12 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 05 Февраль 2017 - 12:52
Забыл написать.квкг менял.пырскал везде чистслкой карбера,особо обороты не поднимались.
#13 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 05 Февраль 2017 - 12:58
Тупо руки опустились ,искать эту проблему.сам не знаю что менять.а менять все подряд уже надоело деньги в пустую тратить.съездил на сто на переходной, безпонтовая диагностика тупо ошибки почитали и не дали конкретного ответа.
#14 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 20 Февраль 2017 - 09:48
Обратил внимание на 20 тест.данные были указаны минимальные 760.но почитал что должно быть 1000?дают ли эти данные на работу двигателя?
#15 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 20 Февраль 2017 - 09:56
Нет,это к расходу коэффициент.
Щас все окажется в датчике колена или распредвала.
