Помогите советом
Отправлено 31 Январь 2017 - 08:20
P.S цепь и натяжель цепи не трогались вообще снимал только крышку , что можно было не так поставить ?давление в топливной рампе 4баран очень инетерсно искра есть , бенза есть, почистил дмрв,дпдз,рхх, но ничего всё так же как и было , когда холодно заводиться работает чуть прогрелась и глохнет , уже неделю мучаюсь не могу понять что за нафиг, помогите советом каким?
АВТО БМВ 730е32m30
Отправлено 31 Январь 2017 - 08:48
мотроник или l-jet?
насос топливный нормально работает? не жужжит как раненый?
подсос воздуха в районе дмрв - проверять
и еще как вариант посмотреть форсунки, но это маловероятно
Отправлено 31 Январь 2017 - 08:56
Отправлено 01 Февраль 2017 - 08:52
лямбда зонд весьма похоже
Отправлено 01 Февраль 2017 - 05:00
Проверь крышку распределителя и бегунок (контакты и все дела). Если держать газ нажатым постоянно авто работает (на горячую естественно), и если отпустить сразу глохнет? Если да, ставлю на расходомер!
Отправлено 02 Февраль 2017 - 06:01
я бы сказал что насос, но раз в рампе проверяли давление и оно 4 бара, то не насос. а вообще в рампе должно быть 3 бара... не лямбда - это 100%, ее наличие или отсутствие почти никак не влияет на работу м30. расходомер - возможно.
