Перестали выезжать омыватели фор. Может у кого была такая проблемка . Понимаю омывайка не расходуется , но пиятнее когда все работает.
Омыватели фр почему не работаем?!
Отправлено 31 Январь 2017 - 11:44
Отправлено 31 Январь 2017 - 11:46
Ребята может у кого была такая проблемка у Е 46 320 д. Может какой предохранитель сдох???
Сообщение отредактировал vovamisha: 31 Январь 2017 - 11:49
Отправлено 31 Январь 2017 - 12:21
самая частая неисправность моторчик омывателя , стоит на бачке , сам моторчик будет гудеть при нажатии на омыватель , но гнать жидкость не будет , ломает шток моторчика .
Отправлено 31 Январь 2017 - 12:46
Присоединюсь к gaishun85 , пускай кто-нибудь нажимает на омывайку, только фары включить из авто в принудительный режим переключить не забудь или просто их включить, а то были случаи, когда без света человек не понимал почему омыватель фар не работает )))), а ты насос послушай, если насос не жужжит проверь предохранитель. Если с предохранителем все ок значит скорей всего сдох насос, было бы хорошо, если бы смог взять у друга рабочий насос (насосы на омыватели часто похожие), что бы подкинуть, провода или фишка не ломаются, но на всякий случай... +иногда бывает, что предохранитель так ломается, что не видно, кажется что целый... Если насос друга работает и омыватель омывает, едем за новым насосом, они не дорогие. Если насос работает а омыватель не льет - едем в теплый паркинг, хотя у сейчас тепло и вряд ли что то могло замерзнуть, т.е. если омыватель не работал, когда у нас было +1, то это не замершая омывайка... Я бы лучше посмотрел под передний бампер, если насос работает, а форсы не выезжают или выезжают но не льют, смотри под пер. бампер, льется ли от туда омывайка, если льется, значит система подачи дала течь, но это тоже вряд ли, т.к. с двумя форсами сразу такое редко встречается, хотя если с переди все замерзло а давление подавалось кто его знает ИМХО
Удачи!
Отправлено 31 Январь 2017 - 01:51
а вобще конечно такой вопрос нужно задавать в общей теме советов по Е46 , а никак не отдельной темой , еще и в двух экземплярах
усложняете работу администрации
еще раз в 99% случаев это шток моторчика омывателя
Отправлено 31 Январь 2017 - 07:42
Отправлено 02 Февраль 2017 - 12:39
Я предпочитаю выключенный омыватель, толку от него ноль всеравно (
Отправлено 18 Июнь 2018 - 10:25
А номер предохранителя кто нибудь подскажет на омаватель фар.
Отправлено 19 Июнь 2018 - 09:37
51
Отправлено 19 Июнь 2018 - 09:42
столько лет прошло)
Отправлено 19 Июнь 2018 - 10:09
да, толку ноль, если льет куда попало.
