Не работает автоматический режим дворников.
Сообщений в теме: 11
#1 mnepovezlo
mnepovezlo
  • 9 сообщений
  • F10
Отправлено 25 Январь 2017 - 05:03
В Ф10 не работает автоматический режим дворников. Насколько я понимаю, это может быть связано с тем, что предыдущий владелец менял лобовое стекло.
Есть ли вариант как-то починить(настроить) или же датчик работает только с оригинальным стеклом?
#2 andrey525
andrey525
  • 1 752 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 26 Январь 2017 - 12:02
Смотреть датчик света/дождя/запотевания. Датчику ваще по...х на каком стекле стоять. Чуть чего стучите в личку, поможем советом и датчиком.
#3 mnepovezlo
mnepovezlo
  • 9 сообщений
  • F10
Отправлено 31 Январь 2017 - 09:34
Попробовали заведомо рабочий датчик - результат тот же. http://www.info-auto.../articles/?id=3 - тут пишут что под новое стекло датчик надо по-новому настраивать. Кто может помочь с этой операцией?
#4 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 31 Январь 2017 - 09:39
а как он не работает ?  при нажатии на кнопку щетка делает мах ?
#5 mnepovezlo
mnepovezlo
  • 9 сообщений
  • F10
Отправлено 31 Январь 2017 - 09:59
Делает. Ещё 1 мах делает если датчик отнять от стекла.
Сообщение отредактировал mnepovezlo: 31 Январь 2017 - 10:00
#6 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 31 Январь 2017 - 10:13
Добрый вечер. Если просто инициализировать, помогу.
Сообщение отредактировал Franklin75: 17 Февраль 2017 - 03:09
#7 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 31 Январь 2017 - 10:19
Просто инициализировать...
#8 mnepovezlo
mnepovezlo
  • 9 сообщений
  • F10
Отправлено 31 Январь 2017 - 11:09
отлично, наберу в ближайшие дни
#9 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 31 Январь 2017 - 11:15
так а что потом происходит , вы поехали пошел сильный дождь , а щетка не работает ?
#10 mnepovezlo
mnepovezlo
  • 9 сообщений
  • F10
Отправлено 01 Февраль 2017 - 08:54
GFS Tori: сильный,не сильный - не важно. В автоматическом режиме она не работает.
#11 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 01 Февраль 2017 - 08:57
Почему у Вас все так просто? Может датчик с пузырями? Встречал датчик на строительном силиконе....
инициализация не помогала и кодирование тоже.
#12 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 01 Февраль 2017 - 10:16
наверное потому что по другому не набьешь клиентов  :ninja:
я не удивлюсь что еще и датчик работает у автора топика
