подскажите по ошибкам е60 смг
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 17
#1 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:19
собственно не заводится. набор ошибок прилагаю.
к чему готовится?
#2 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:37
ну рус.форуме есть тема где орудует bazinotti, он стал гуру в их ремонте и вроде там всё совсем просто оказалось, можно руками много чего починить
#3 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:48
просто пока нет возможности залезть и пощупать...
#4 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Январь 2017 - 12:13
блок клапанов и насос там любят чудить, но легко диагностируются и ремонтируются.
#5 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 19 Январь 2017 - 12:42
Была похожая проблема у кореша. Виной чему была неисправность обратного клапана, похоже из-за чего в дальнейшем привело к неисправности насоса. А отсюда и ошибки по сцепе. Там у вас сам насос признаки жизни подает или молчит?
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:42
молчит насос. завтра полезу смотреть
#7 pTyTb
pTyTb
  • 159 сообщений
  • e83 sd
  • Гомель/РБ
Отправлено 19 Январь 2017 - 11:32
У меня как-то тоже стала SMG, насос перестал качать, ошибки по давлению/насосу.
По совету Комара, с того же рос форума, открыл насос и увидел стертые счетки. Поменял, прокачал и зажужало.
Скорее всего так и будет раз молчит.
PS Ещё затем поменял клапан сцепления, насос стал качать раз в 2 мин вместо 15 сек.
#8 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Январь 2017 - 11:54
А что за клапан?
#9 pTyTb
pTyTb
  • 159 сообщений
  • e83 sd
  • Гомель/РБ
Отправлено 20 Январь 2017 - 12:10
Клапан вот этот 23427507025
Но у меня была SMG 6ст на е46. Он на е60 не подходит судя по каталогу. Нужно поискать номер для 60ки
А как машина не заводится? Думал, что должна даже если с смг что-то не так
Сообщение отредактировал pTyTb: 20 Январь 2017 - 08:08
#10 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 20 Январь 2017 - 11:17
Это электромагнитный клапан сцепления для активизации исполнительного цилиндра гидропривода сцепления.
При неисправности работы СМГ машина может как заглохнуть, так и если заглушить, а потом уже не завестись.
Кстати, а может банально реле насоса не срабатывать а?
#11 pTyTb
pTyTb
  • 159 сообщений
  • e83 sd
  • Гомель/РБ
Отправлено 20 Январь 2017 - 11:50
Про реле очень хорошая мысль)
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Январь 2017 - 09:42
бинго. проблема была в реле. уже все ездит)
#13 rostos
rostos
  • 1 590 сообщений
  • M3/// e46
  • СПб
Отправлено 21 Январь 2017 - 09:48
Отделался легким испугом ))))
#14 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Январь 2017 - 09:47
Не я. Прошлый такой испуг закончился заменой сцепления. Так что были уже готовы)))
#15 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 22 Январь 2017 - 10:49
Как говорится... волков бояться – в лес не ходить ))
