вентилятор охлождения
н46
Сообщений в теме: 18
#1 Дима е30
Дима е30
  • 1 465 сообщений
  • e30 93 m52b28tu
Отправлено 18 Январь 2017 - 01:32
подскажите при какой температуре двигателя должен включаться вентилятор.и где находится реле вентилятора
#2 chaka
chaka
  • 75 сообщений
  • e46 touring m47n
Отправлено 20 Январь 2017 - 07:47
гадаем какой мотор
#3 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 20 Январь 2017 - 11:13
в дизеле,например в м47,47n зимой,при исправной системе охлаждения недождёшься его включения.А вообще выше верно подмечено-какой двс?Тогда и ответ получишь нужный,хотя информацию и без создания темы можно найти.
#4 Alexivn
Alexivn
  • 92 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 21 Январь 2017 - 08:13
Зимой на моем м47(дорестайл), долго греется мотор, пока печка начнет греть, мин 10 15 пройдет, это ж не норма?
#5 Alexivn
Alexivn
  • 92 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 21 Январь 2017 - 08:37
Зимой на моем м47(дорестайл), долго греется мотор, пока печка начнет нормально греть, мин 10 15 пройдет, это ж не норма?
#6 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Январь 2017 - 01:18
Смотря на каких оборотах работает мотор. И 10-15 минут это до какой температуры двигателя по 7-ому тесту? И при какой температуре за бортом?
#7 andrus756
andrus756
  • 597 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 21 Январь 2017 - 02:25
ну понятно что не в красной зоне
#8 Alexivn
Alexivn
  • 92 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 21 Январь 2017 - 02:34
Стрелка по середине, то-есть до рабочей.
Температура за бортом он 0 до минус 10-15
#9 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Январь 2017 - 02:50
Может на холостых человек 15 минут греет.
#10 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Январь 2017 - 03:12
В -15 прогрев за 15 минут до рабочей температуры это вполне нормально.
#11 Alexivn
Alexivn
  • 92 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 21 Январь 2017 - 03:36
И в нулевую температуру не меньше 10 мин
#12 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Январь 2017 - 03:49
Вот я описывал как мой m47n греется http://www.bmwclub.b...росы/?p=3334347 , но учитывай, что это при езде по мкаду, т.е. обороты не холостые, а постоянные в районе 2 тысяч.
#13 Alexivn
Alexivn
  • 92 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 21 Январь 2017 - 06:52
просто мне сказали, что вроди вебасто штатная не работает вот я и думаю,греет как надо или этого мало
#14 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 21 Январь 2017 - 06:53
Ну с рабочей явно быстрее греться будет
#15 Alexivn
Alexivn
  • 92 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 21 Январь 2017 - 06:56
кстати внешний термометр у меня не работает,всегда -40 показывает
Сообщение отредактировал Alexivn: 21 Январь 2017 - 06:56
