капиталка или замена мотора?
Сообщений в теме: 64
#61 demonby
demonby
  • 1 сообщений
  • E34
Отправлено 25 Февраль 2017 - 03:02
если видел искру то наконечник или саму катухун азамену
а вот то что закидывает пару цилиндров говорит либо о конкретной поломке в моторе в ЦПГ либо наоборот о том что в голове например вырвало направляшку и уничтожило колпачек и вот масло рекой льется на клапан и дальше в камеру сгорания
был такой случай на м20 правда но сути не меняет и человек выкручивал свечу чистил и ехал дальше - пока 1 раз не свернул резьбу, потом поднял голову заменил направляшки и колпачки и расход масла снизился до "0" (тоесть от замены до замены не заметно как уходит). подняв голову вы вывод о моторе гораздо лучше сделаете чем по форуму начитаетесь
м54 воткнуть вместо м50 не сложно, не сложнее чем м52 или м52ту (мне тоже по началу говорили что в е36 воткнуть м54 мотор крайне сложно а в итоге 2 дня и мотор как родной)
вопрос в том что и м50 и м52 и м52ту и м54 - уже тьма пробежные и почти все жрут масло ведрами - так что если в вашем не ЦПГ убита то проще ваш реанимировать
 Привет! У меня на м50в25 95гв заливало маслом свечи. Дело было зимой, заводилась очень туго. Заменил прокладку, новые свечи и все поехало.
#62 Dr.Pin
Dr.Pin
  • 168 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 25 Февраль 2017 - 11:11
а что за прокладка? Да и вообще странно...как из-за прокладки может закидывать свечи маслом?
#63 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 26 Февраль 2017 - 09:01
Здесь речь идет, скорее всего, про прокладку клапанной крышки и полные свечные колодцы с маслом.
#64 Dr.Pin
Dr.Pin
  • 168 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 27 Февраль 2017 - 02:22
Не, ну у меня не полные колодцы масла. Его там вообще нет кроме последнего цилиндра, там было немного совсем, да и то это я промазал мимо горловины, когда масло подливал :D
Пока склоняюсь к трем проблемам: расходомер, датчик температуры на мозги и лямбду. Надо бы на компик свозить, так както никто такие уже не читает. OBD2 им подавай.
#65 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 05 Март 2017 - 11:02
Приезжай, почитаю.
