Плохо заводится
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:35
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:44
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:50
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:51
Форсы в обратку льет... как вариан...
для m47 с механическими форсунками это вроде как не актуально
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:07
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:11
Смотря какой м47...
А какой еще может быть м47? m47 это m47, m47n это m47n, два абсолютно разных мотора. В первом посте написано "М 47". Если мотор указан не верно, то это проблемы автора. Я советы давал именно для m47.
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:13
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:20
Ты спроси у автора у него n или нет... я думаю, он сам и невкурсе...
Может и так. Но обычно, если не знают какой двигатель, то просто пишут например 320д такого-то года. А если двигатель указали, то и ответы получают соответствующие. Не надо намешивать в одну тему болячки разных моторов, а то потом новичок заходит почитать и начинает исправлять проблемы, которых по сути нет.
Отправлено 29 Март 2017 - 09:03
всем привет!!!кто подскажет?! при заводе на холодную(но не всегда) ,заводится но работает так как будто щас выпрыгнет с подушек(дергается как не нормальный). После 2-3 заводки, заводиться как обычно и потом все ок , пока теплый движок. 2.0d(M47) е46 136лс
Отправлено 29 Март 2017 - 09:07
Отправлено 30 Март 2017 - 05:55
На холодную норм?
при заводе на холодную(но не всегда) ,заводится !!!!!но работает так как будто щас выпрыгнет с подушек, после раза 2 жду пока реле сработает и снова завожу
Отправлено 30 Март 2017 - 09:41
Отправлено 31 Март 2017 - 09:05
Такая же фигня. На сто сказали 90% двухмассовый залипает. Но как вариант шкив коленвала и подушки.всем привет!!!кто подскажет?! при заводе на холодную(но не всегда) ,заводится но работает так как будто щас выпрыгнет с подушек(дергается как не нормальный). После 2-3 заводки, заводиться как обычно и потом все ок , пока теплый движок. 2.0d(M47) е46 136лс
Отправлено 31 Март 2017 - 05:42
Когда дергается- дымит?
