BMW e36 1996г 1.6M43
bmw
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 21
#1 Андрей 2560
Андрей 2560
  • 20 сообщений
  • E39 E36
Отправлено 16 Январь 2017 - 06:13
Подскажите в чем может быть проблема
вставляю ключ в замок зажиг. загораются лампочки и все
стартер не крутит
насос в баке не гудит
и гудит датчик на регулировку холостого хода
акб меняли не помогло
замок зажиг. тоже меняли не помогло
может быть виноват ЭБУ
иммобилайзера нет
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:11
стартер не крутит
иммобилайзера нет
а стартер щелкает?
с питанием косяк скорее всего
#3 Андрей 2560
Андрей 2560
  • 20 сообщений
  • E39 E36
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:19
стартер не щелкает
питание до стартера есть
пробовали перемкнуть на прямую стартер крутит но не заводится нет искры
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:22
стартер не щелкает
а массу проверили? бывают случаи звонится, но ее нет на двигателе.
сигналка есть?
#5 Андрей 2560
Андрей 2560
  • 20 сообщений
  • E39 E36
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:28
массу кидали дополнительную не помогло
сигналеи  нет
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:35
сигналеи  нет
реле главное проверяли?
#7 Андрей 2560
Андрей 2560
  • 20 сообщений
  • E39 E36
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:45
где оно стоит
смотрели только  под капотом там 3 реле
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:52
где оно стоит
питание приходит?
стартер в любом случае должен крутить, если вы говорите на него приходит питание
http://radikal.ru/bi...f919bbd271fefea
#9 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
авто 1996 года без чипа в ключе не бывает
#10 Андрей 2560
Андрей 2560
  • 20 сообщений
  • E39 E36
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:53
я проверял только силовой провод (красный толстый )
#11 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
так что иммобилайзер у вас есть и дело именно в связке ДМЕ/ЕВС/ключ
#12 Андрей 2560
Андрей 2560
  • 20 сообщений
  • E39 E36
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:55
чипа нет там простой ключ с подсветкой
#13 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Январь 2017 - 07:57
а кольцо трансмитерное есть на замке зажигания?Оно может быть где угодно, а к нему чип прикручен.Делают и так
#14 Андрей 2560
Андрей 2560
  • 20 сообщений
  • E39 E36
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:02
а как оно выглядет
там за замком только контактная группа и провода к фишке идут
#15 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Январь 2017 - 08:08
а как оно выглядет
где ключ вставляется там и штатно должно быть
Темы с аналогичным тегами bmw
