Вот и я попал в ряд счастливчиков у которых загорелись лампы ABS ASC и ручник
только вот я вроде не буксовал так дал перед домом пару раз под сраку
Кто сталкивался с реально такой же проблемой , если без диагностики куда лучше в первую очередь смотреть?
И как можно определить датчик ABS внешне на неисправность?
#31
Отправлено 26 Май 2017 - 01:41
#32
Отправлено 26 Май 2017 - 10:28
Едь на комп.
#33
Отправлено 27 Май 2017 - 12:17
Юзай поиск.
Едь на комп.
с такими советами лучше бы ничего не писал
я задал конкретный вопрос
Поиск работает не корректно
#34
Отправлено 27 Май 2017 - 01:07
А что еще подсказать? Едешь на комп. Он показывает в этом случае ошибки.с такими советами лучше бы ничего не писал
Ну а если не хочешь ехать. Ну открой капот. Посмотри там на блок абс. Посмотри на датчики, на провода. Что там внешне увидеть можно я незнаю. Может я не прав?!
У меня было загорелось такое. Датчик АБС показала диагностика. Через месяца 3 опять, датчик угла поворота руля. А там просто так не разберешь и не посмотришь на него. Хотя я хз как увидеть его работоспособность, если на него смотреть.
#35
Отправлено 27 Май 2017 - 09:47
может обрыв или забилось грязью ,какой именно датчик за что отвечает?
#36
Отправлено 28 Май 2017 - 02:06
подключаешь комп, смотришь какой датчик неисправен, меняешь его на новый и БИНГО!, всё работает
#37
Отправлено 29 Май 2017 - 10:23
#38
Отправлено 29 Май 2017 - 10:27
Ребят подскажите по блоку. Месяца два назад загорелись абс асц, т.е сначало в течении недели то загорались то тухли, потом уже не тухли. На диагностике ошибка обратного насоса блока. Ручник при этом не горел. Но раз в неделю загорался и ручник,при этом машина дергалась на 1,2 передачах. Но загорался не надолго. В остальном норм. Сегодня скинул фишку с блока, в итоге по ощущениям добавилось лошадок 20, очень резко стала подхватывать на низах. Можно ли так поездить немного??? Пока не поменяю блок.
если автомат, то коробка в аварии будет лежать
#39
Отправлено 29 Май 2017 - 10:44
#40
Отправлено 03 Июнь 2017 - 04:14
Дагностика показала ошибку p0500
а какой датчик не понятно
Сообщение отредактировал tr1gger: 03 Июнь 2017 - 04:14
