Все правильно говорит xvitaliy. Если проблемы с ключом, то стартер не крутится (его блокирует EWS, т.к. не видит ключ или переменные пароли не совпадают).
Если периодически с одного ключа заводится, значит проблема, скорее всего, в переменном пароле.
Есть еще и проблемы с аккум. батарейкой в ключе. От старости, она не держит нужный заряд и проседает под нагрузкой. В этом случае обычно решают так:
1) Замена аккум. батарейки путем распила или замена на обычную батарейку (кстати, там стоит 3V, Panasonic, модель не помню, но стопудова гуглится);
2) Заказывается ключ из Китая, и, соответственно, прошивается в ЦЗ и ЕWS.
Может, конечно, еще способы есть, но я обычный любитель и сам сейчас столкнулся с такой проблемой.
Кстати, барыги любят за такую работу брать по 50$, при условии, что сам EWS editor стоит около 60$, а телодвижений там по минимуму.
