перестал включаться круиз(по началу стал отключаться, или не включаться/выключаться). думаю что сервопривод, или еще есть варианты?
где находится сервопривод круиза в 2,5тдс?
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:27
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:52
Сообщение отредактировал ZAV: 12 Январь 2017 - 10:53
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:46
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:09
Нет сервопривода на дизеле.
ну это я уже понял, а в чем проблема можеть быть, куда копать? и еще престал сигнал работать .... может просто совпадение..
Ошибок по датчикам скорости ABS нету? Может они глючат.
нет, все работает
Отправлено 13 Январь 2017 - 07:07
кнопки вообще на руле не работают((
Отправлено 13 Январь 2017 - 07:17
Смотри шлейф...
Отправлено 13 Январь 2017 - 09:24
Отправлено 14 Январь 2017 - 03:17
+1к Вадиму.
Похожее было летом. Шлейф переломило внутри контактного кольца.
КАК МЕНЯЛ?вернее как нашел нужный шлейф? или шайбу целиком
читаю в нете их 4 вида...
Отправлено 15 Январь 2017 - 03:27
Отправлено 15 Январь 2017 - 06:46
Разобрал. Переломалось возле разьема внутри. Аккуратно вскрыл разьем и перепаял. Разьем вскрывать внутри кольца. Гемор тот еще.
как он там намотан, должен быть? свободно ?
Отправлено 15 Январь 2017 - 09:45
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:33
разобрал, а там вот),,,,
Отправлено 16 Январь 2017 - 12:47
ну вот видишь....
Отправлено 16 Январь 2017 - 04:18
как давно служит после ремонта у тебя? ачего решил паять в разьеме, а не в месте излома? на изломе проще...
Сообщение отредактировал Пилот38: 16 Январь 2017 - 04:18
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:32
служит 9 месяцев. мне показалось в разъеме надежней.
Просто сам разъем располовинить и не порезать пальцы та еще задачка
