10 ошибок DDE ! Что может быть ?
Сообщений в теме: 15
#1 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 09 Январь 2017 - 05:37
Всем привет ! В общем заменил ГРМ на м57d30, завелся и полетел в прямом смысле ))) тяга супер. Летел я минут 20, потом приземлила надпись Fuel inject system, подключил Ренгольд и увидел 10 ошибок DDE !!!! Раньше у меня было по DDE - 2 ошибки ЕГР и Реле или свечи накала. Не могло же все 8 -м сразу вылететь !! Что это может быть ?
  • Прикрепленный файл  1.jpg   34,16К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.jpg   46,88К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.jpg   44,89К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  7.jpg   44,85К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  8.jpg   47,02К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   58,78К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   44,29К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   44,86К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  9.jpg   56,9К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  10.jpg   45,51К   0 Количество загрузок:
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 09 Январь 2017 - 06:50
надеюсь стирали ошибки?
#3 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 09 Январь 2017 - 08:11
конечно !!
#4 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 09 Январь 2017 - 09:27
я бы начал с этого.
Прикрепленный файл  ddd2.jpg   40,98К   1 Количество загрузок:
магистральный должен снабжать от 2 бар. тут явно нет нужных бар.
#5 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 09 Январь 2017 - 10:58
я бы начал с этого.
Странно ИНПА показывала при старте 2,9 бар. Это я скорее всего обратку проверял и сча мороз я только на ренгольде пару оборотов сделал !!! может поэтому 1,8. Завтра попробую подольше покрутить ! Спасибо за внимательность !!!!
Сообщение отредактировал Димон35: 09 Январь 2017 - 11:13
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:09
точно нигде ниче не коротит?.
коллектором провода не прижал нигде?
#7 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Январь 2017 - 05:04
Преды в моторном смотреть. И искать по какой причине сгорел.
#8 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 10 Январь 2017 - 07:04
Коллектор снят, я же не мог все сразу прижать ))))))) все жгуты уходят в пластиковый корпус на моторе под коллектором , может там какая беда !!!!!!!!
#9 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Январь 2017 - 11:49
ну где-то сам укосячил 99%. если машина сама заехала в бокс.
#10 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 10 Январь 2017 - 10:21
Что это ???
  • Прикрепленный файл  G_100037.jpg   52,14К   0 Количество загрузок:
#11 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Январь 2017 - 10:23
Преды на дде
#12 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 10 Январь 2017 - 10:33
Преды на дде
Там 5 штук, 3 задействовано и 2 нет, 1 из 3 перегорел, я его подменил и мотор ожил, Склоняюсь к тому что КЗ было из-за РДТ он мне мозг иногда выносил не глохла !!! Так что давление в Рейле может и не быть из-за предохранителя в 30 А ))))))))))
Сообщение отредактировал Димон35: 10 Январь 2017 - 10:35
#13 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Январь 2017 - 10:39
Вдс покажет что висит на этом преде
#14 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 11 Январь 2017 - 06:17
Что это ???
Всем привет !! Что я хотел этим сказать про эти преды, на них висит РДТ, и если он горит, то от DDE не идет импульс на РДТ и соответственно нет давления в рейле и все хором начинают твердить одно и тоже : насос в баке, магистральный насос, обратку смотри, форсунки пускают и т.д. А дело было всего то в одном предохранителе - в моем случае )))) диагностика показывает на РДТ вот и думай РДТ не держит или колечки на нем )))
  • Прикрепленный файл  G_100037.jpg   52,14К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Димон35: 11 Январь 2017 - 06:18
#15 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:52
Что бы таких вопросов небыло...надо нормально на диагностику смотреть... вот там и пишет... обрыв либо кз... из этого ясно... вчем дело... тут даже тему незачем было делать...
