эти номера колец на все м54 одинаковые?
Да, одинаковые для всех М54.
Отправлено 11 Январь 2017 - 09:27
Отправлено 11 Январь 2017 - 09:33
спасибо
Отправлено 11 Январь 2017 - 02:57
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:07
+ есть редкий случай, когда текут не кольца форсунок, а сами форсунки из технологических отверстий. В таком случае только замена форсунок решает проблему.
о чем и речь, что может быть вопрос в самих форсунках.
я не против замены колец.
Нет конечно, не буду. Дело твое. Жалко денег на колечки? Каждому свое. Только это не солярка. А рядом катушки.
И на счёт температурного режима. Где он будет выше? Там где масло или там где форсунки?
Опасность возгорания настораживает 100%. Мне жалко мою бмв, поэтому я не особо катаю по таким морозам.
А на счёт температурного режима, думаю стоит задать вопрос конструкторам или самому ответить, раз спросили про маслостакан.
Я уверен в одном, что условия, при которых работает резинка между маслостаканом/блоком, будут отличаться от условий, где находятся кольца форсунок, как минимум потому, что температурное расширение материалов различно.
Отправлено 14 Январь 2017 - 02:52
Сообщение отредактировал shofchik: 14 Январь 2017 - 03:37
Отправлено 14 Январь 2017 - 08:19
мне товарищ заказал весь комплект (верхние +нижние) обойдется в 33р, старыми 330 000р. чуть выше человек писал номера и размеры.
когда мне в магазине сказали 150р у меня глаз задергался.
Отправлено 14 Январь 2017 - 09:46
Я в шоке. 12 сраных колечек- 80 у.е. Это нормально? Все отдают такие деньги незадумываясь за эти колечки? Или все же есть варианты по заменителям? Нашёл только номер для нижнего- Elring 135.500. Стоит в разы дешевле. Для верхнего ничего не нашёл. Может кто поможет с номером для верхнего кольца?)
Вот и у меня задергался глаз. Какого производителя тебе товарищ заказал? Можешь дать номера колец, пожалуйста? За 33 рубля куплю моментально)мне товарищ заказал весь комплект (верхние +нижние) обойдется в 33р, старыми 330 000р. чуть выше человек писал номера и размеры.
Отправлено 14 Январь 2017 - 09:53
Ну значит это кольца для s52b32). Под номером 135.500 это нижние кольца, их и я нашёл. А вот с верхними проблема. Нашёл на верхние ещё вот такой номер (893.889) по Elring, но на них нигде даже цены нету в каталогах.Есть номера аналогов. Верхние кольца bosch (1280210752) почему то этот аналог бъёт только для s52b32, верхние кольца elring (135500), но я их заказал, так они мне и не пришли, уже 6 дней прошло, магазин armtec. А в других магазах говорят больше 7 дней ждать. Видимо редкие кольца.
Отправлено 14 Январь 2017 - 10:16
Ещё раз акцентирую.
Если решили отказаться от оригинальных и искать заменители - внимательно смотрите на точные размеры.
Размеры в BMW ЕТК указаны с точностью до десятых мм.
Давление в системе подачи топлива 2.5Bar, от времени резиновые кольца теряют эластичность и на холодную не держат давление в топливной рампе. Тут элементарная физика, при нагреве тела расширяются и даже старые кольца перестают течь.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 14 Январь 2017 - 10:18
Отправлено 14 Январь 2017 - 10:29
Менять замки - совершенно лишнее. А вот кольца на форсунках обязательно менять и верхние и нижние.
Кольцо круглого сечения 7,52X3,52 13 64 1 437 487
Кольцо круглого сечения 9,2X2,8 13 64 1 437 486
давал эти номера. когда поеду забирать спрошу где заказывать.
Отправлено 15 Январь 2017 - 09:58
Отправлено 15 Январь 2017 - 12:37
У знакомого потекли форсунки при -25,купил он верхние от жигуля,посмотрели визуально одинаковые ,штангель показал что вазовские чуть толще,смазали силиконом,рампа села,следующие три дня морозов течи не показали.
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:59
Не редкие. Просто нет смысла на складе держать.
Спасибо за наводку.
Жаль все купил... ))
Отправлено 25 Январь 2017 - 08:58
Так где там кольца за 33 рубля заказывать?давал эти номера. когда поеду забирать спрошу где заказывать.
