Ошибки по датчику коленвала, дросселя и т.п.
Сообщений в теме: 5
#1 SmiTteR
SmiTteR
  • 85 сообщений
  • Mir
Отправлено 02 Январь 2017 - 05:12
Расскажу всем владельцам семёрки E65/66 о том, как не попасть на бабки.
Имеем машину с такими проблемами: иногда может заглохнуть на ходу и скинуть на нейтралку, также может заглохнуть на светофоре; не заводится, при этом в моторном отсеке что-то щелкает, стартер не крутит, на дисплее выскакивает ошибка АКПП (но не всегда, может и не выскочить ошибка, а просто включиться зажигание, вместо заводки), компом диагностируются ошибки по датчику коленвала и датчикам положения дроссельной заслонки, по стартеру ошибок нет, по коробке тоже нету; иногда может просто так затроить, пока не заглушишь, потом всё нормально, естественно по компу ошибки пропуски зажигания.) И все эти проблемы из-за возраста, а именно из-за контактов в блоке IVM, который находится за правой стойкой, под лобовым стеклом.
Если у вас возникнут схожие проблемы с авто, несите блок электрику, за 5 минут он вам перепаяет контакты и машина снова забегает без проблем)
Вот так выглядит блок IVM и место, где он стоит:
Контакты, на которых в первую очередь отпадает пайка:
Всех с наступившим Новым Годом! Желаю чтобы ваши авто заезжали на сервис только на ТО! ;-)
Сообщение отредактировал SmiTteR: 13 Январь 2017 - 12:53
#2 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 03 Январь 2017 - 08:13
Мне кажется, по этим белым разводом на плате, что она бывала в воде... оттого и проблемы...
#3 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 03 Январь 2017 - 09:17
Не обязательно . Давно известная проблемма на БМВ многих серий.
#4 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:37
Не обязательно, но сам глянь на плату...
#5 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 03 Январь 2017 - 10:44
Похоже, по крайней мере
#6 SmiTteR
SmiTteR
  • 85 сообщений
  • Mir
Отправлено 04 Январь 2017 - 08:29
У меня плата была как новая, визуально на глаз ничего не было видно, а в итоге примерно 5 контактов перепаяли. Я взял рандомные фотки с интернета, потому что там выделены те контакты, которые в первую очередь отходят.
