Пацаны выручайте. е46 2001г 320d
При включении зажигания загорается дальний свет, стреказу в положение дальнего света ставишь - он выключается. При включении поворотников -загорается дальний свет. При включении аварийки загораются габариты.
Что за напасть?! Думал что дело в блоке переключения освещения. Привезли мне б/у блок, поменял и ничего не произошло, все баги остались. Что это может быть? Спасибо за ранее.
HELP! ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРИКОЙ, НАЧАЛАСЬ АБРА-КАДАБРА
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 01:31
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 01:58
Похоже навели порчу)
Но если серьезно то думаю лучше ехать сразу к толковым электрикам, у товарища были похожие проблемы, и проблема была как раз в блоке света, что в вашем случае не помогло, пальцем в небо тыкать нет смысла...
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 02:03
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 02:39
Прикол еще в том , что я блок света свой снял и поюзал фишку, на случай если там отошла или окислилось что-нить, поставил на место и всё нормализовалось, но не надолго,минут на 10. А потом уже как не юзал фишку, всё бесполезно)
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 04:30
Отправлено 01 Январь 2017 - 10:26
Отправлено 02 Январь 2017 - 07:11
напиши что было с машиной, когда найдешь причину.Пацаны выручайте. е46 2001г 320d
Отправлено 02 Январь 2017 - 09:41
ок. завтра буду заказывать рычаг переключения поворотов. может дело в нём. потому что когда его снял всё стало в порядке.
Отправлено 04 Январь 2017 - 05:03
Отправлено 04 Январь 2017 - 07:34
В общем причиной всех бед был - рычаг переключения поворотников. Снял я старый, провода там норм, почистил как мог плату, поставил - глюки есть. Заказал новый, поставил - глюков нет!)
