Не похоже,да и не может,там сетка стоит,а мусор этот чуть больше сахаринки,достаточно большой!99% сухо,было бы визуально видно,а тут хрен!А может с клапана останова?Там есть что нидь уплотнительное или он под конус вкручивается?
Извиняюсь, я думал под крышкой головы нашел.
Ну или воздух через него засасывает?
Есть там колечко и воздух если сосет то должно течь оттуда.
Рукой чистой пощупай тнвд снизу, тщательно. Так же распредголовку плунжера пощупай снизу, если тнвд течет то снизу полюбому руку в салярку вымажешь. Если мокро, то покупай целый ремкомплект и меняй его с полной разборкой, заодно и чисткой насоса. А если сухо, то не лезь туда.
