дело в том что колбасит двигатель на холостых оборотах.......летом при температуре от +15 такого нету.....а если ниже то колбасит(((((другой причины как датчик температуры не вижу...
Кулибинское решение м51 с резистивгой мукт
#16
Отправлено 11 Январь 2017 - 04:57
#17
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:53
резистивная голова?
#18
Отправлено 11 Январь 2017 - 09:00
на фишке дде:
13 пин - коричнево-зеленый
35 пин - серый
разрезаешь серый(35) провод, берешь тот конец что из дде идет, кидаешь на него резистор 1кОм одним контактом, а второй контакт кидаешь на коричнево-зеленый(13) провод, тока его резать не вздумай.
смотри результат, мне с индуктивной головой не помогло, челу с резистивом помогло.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 11 Январь 2017 - 09:01
#19
Отправлено 11 Январь 2017 - 10:11
да резистивная
#20
Отправлено 11 Январь 2017 - 10:20
Подачу смотрел компом?
#21
Отправлено 11 Январь 2017 - 10:33
да резистивная
читай http://www.bmwclub.b...мукт/?p=3359516
прямо в коробке с дде этот резистор приделай.
да резистивная
так это у тебя еще с давлением масла проблемы...
значит не делай то что я написал, а едь сначала на комп. диагностику. только нормальную, не к ушлепку с мультимарочником.
#22
Отправлено 12 Январь 2017 - 04:40
смотрели и выставляли.....
делали диагностику......подачу выставляли.......проблема с расколбаской двигателя уже больше года......
#23
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:18
Постоянно, на холодную, горячую?
#24
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:03
и на холодную и на горячую....
#25
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:17
Ну попробуй резистор подкинь.
#26
Отправлено 17 Январь 2017 - 02:18
#27
Отправлено 17 Январь 2017 - 07:59
Мужыки,подскажите,под головой обнаружил пластиковый мусор,как-будто то ли прокладка толи кольцо развалилось в самом насосе,может кто сталкивался?что это может быть?И ещё помойму с насоса солярка уже с воздухом идёт,на обратке 1ой форсы стоит прозрачная трубка,так в обе стороны от форсунки появляются мелкие пузырьки,хотя вокруг все сухо,может такое быть?
Допустим с насоса идет с воздухом, значит насос где то течет 100%.
В тнвд в принципе нет нигде колец которые могут внутрь попасть. Может это пластик от головы?
#28
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:10
#29
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:20
#30
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:41
5 и 6 контакт на круглой фишке,где то 2500 Ом при 20°,при минусовой темп.в разы больше.соответственно на горячую 250-300 Ом.
Пардон
