Кулибинское решение м51 с резистивгой мукт
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 10:23
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 10:41
А,и при снятии бегунка ничего откручивать не надо,только съемник.бегунок просто напресован на вал!четеж нашёл,в нете где-то есть.Токарь выточил без проблем,правда нужен в идеале ещё и фрезер но нормально можно и на наждаке подогнать,ну при минимальной конечно рукожопости!
Сообщение отредактировал billi: 31 Декабрь 2016 - 12:41
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 12:45
Это уже давно известный всем способ. Только обычно помогает не на долго.
Т.к. из-за того, что местами стёрся резистивный слой уходят суммарные параметры измерительного моста датчика положения вала дозатора. Т.е. сопротивление в плечах становится не симметричным.
Хотя раз на раз не приходится, иногда помогает.
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 07:50
Отправлено 01 Январь 2017 - 08:34
Ну можно же скорректировать,это ж не трудно!у меня параметры чуть-чуть расходились,бывало правда и не чуть-чуть,подгоняется элементарно!
Если удаётся скорректировать - это хорошо.
Отправлено 03 Январь 2017 - 02:03
как снять этот бегунок?
Отправлено 03 Январь 2017 - 04:27
Всё же написано уже. Как ещё объяснить?
Отправлено 06 Январь 2017 - 04:37
Съемник точить нужно, читайте внимательней. А по хорошему искать хорошую башку, этот способ не надолго поможет.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 06 Январь 2017 - 04:38
Отправлено 08 Январь 2017 - 01:49
Отправлено 08 Январь 2017 - 11:39
Ни что не вечно!Конечно в идеале новую голову всунуть,я этого и не отрицают,но как временный вариант,вполне приемлимый.Ресурса может хватить и надолго 70\30%.А может кто знает,отдельно плату реально где-нибудь новую достать???
Нет конечно. Отдельно голову от тнвд может быть проблема найти, а тут плату...
Я осенью нерабочую индуктивную искал, так что то мне не особо резистивные на глаза попадались вообще. а нашел у одного человека который пары из тнвд достает и на какие то грузовые вроде ставит, у него оказалась куча этих голов ненадобных, но кажется только индуктивных, так он мне продал одну за 10$, а она рабочая как выяснилось. Но уже у него ничего нет к сожалению, так бы взял еще штуки 3-5 себе.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 08 Январь 2017 - 11:44
Отправлено 11 Январь 2017 - 06:27
Отправлено 11 Январь 2017 - 10:52
Кто их знает делали они их или нет, эти узкоглазые делают всё подряд.
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:48
не много не в тему.......но может кто подскажет.......где находится датчик температуры топлива в насосе????можно ли его заменить???
Отправлено 11 Январь 2017 - 04:23
Бывает ещё не контакт в круглой фишке!проверь обычным тестером
Отправлено 11 Январь 2017 - 04:40
