Добрый день, может у кого видео есть или какой мануал по замене блока управления свеами накаливания bmw e46 2,0D 150лс
Заменя блока управления свечаи накаливания
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:58
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 12:38
Снимается защита и ручками снимать разьемы с реле - питания и который на свечи уходит,затем открутить два болта на 10 которыми оно крепится и снять само реле.Это все делать не очень удобно но что поделаешь.Стоит оно в районе стартера и генератора тоесть слева от двигателя ,если смотреть из салона.Нужно же сразу продиагностировать ,какие ошибки ,если реле сломалось то хорошо конечно поменять на рабочее ,но есть очень большие шансы его починить.Совсем недавно ремонтировал свое,вот уже месяц где-то все хорошо ошибки не вылазят,заводится хорошо.Если какие вопросы обращайтесь.
Сообщение отредактировал chaka: 16 Декабрь 2016 - 12:45
Отправлено 07 Январь 2017 - 05:04
Добрый день. Подскажите номерок этого реле, или можно узнать только сняв свое???
Отправлено 07 Январь 2017 - 06:40
12 21 7 801 200
Отправлено 08 Январь 2017 - 12:52
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:33
По beru gse101 стоит около 100BYN
А как ходит?
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:35
А как ходит?
В оригинале beru и стоит
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:39
Понятно, спасибо)
Подскажите еще, как диагностикой выявить что реле умершее? Я где-то читал что ошибку будет выбивать по всем 4-м свечам.
Отправлено 09 Январь 2017 - 10:25
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:46
Понятно, спасибо)
обычно выдает ошибку на все свечи
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:50
Спасибо
Отправлено 09 Январь 2017 - 01:05
Но не всегда
Отправлено 09 Январь 2017 - 02:58
Но не всегда
Сейчас почитал ошибки, выбило по 1,2,3 цилиндрам свечи, вот и думай теперь что делать. Пока реле в наличии нет за 100BYN, у меня в провинции , наверное попробую подкинуть свечки. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал CycaHiH: 09 Январь 2017 - 03:10
Отправлено 09 Январь 2017 - 03:36
меняешь свечи на новые, читаешь ошибки. если ошибки снова появятся, то меняешь и блок
