E60 и масло
e60 масло
Сообщений в теме: 43
#31 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 10:10
Эрудиты, если уж речь идёт про ресурс и износ, так уж будьте диванными экспертами и рассуждайте о моточасах.
Есть моторы, которые конструктивно палять масло на цилиндрах.
А про существование ротора знаете ? Там же ужаааас ваще, масло льётся как омывайка))))
Владели ротором?
Он жрет столько же сколько н52б25
#32 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 10:37
Насчет замены МСК - правильно поступил. Сумма некритичная, а вероятность,что вылечишь масложор - достаточно высока. На первой странице верно отметили - еще и КРКГ до кучи можно заменить. А про капиталку - забудь, даже если в ЦПГ и есть какие-то неисправности, куда проще тупо взять и вкинуть новый столбик. М54 сейчас стоят, скажем так, копейки, по сравнению со стоимостью капиталки твоего мотора.
#33 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
  • e91 lci 340d N57 stage 2
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 12:09
Владели ротором?
Можно сказать и так, только он не жрёт масло, а потребляет, но на R3 этот вопрос немного решили, там 2 масляные форсунки с лучшим распылом и меньшим расходом
#34 vts
vts
  • 54 сообщений
  • E60
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 07:52
Итог.
За две недели влито 2литра масла при примерном пробеге в 2к километров. т.е результата - 0.
Первый литр влил при хз каком пробеге, второй ушел за 1200км, пройденные на выходных.
Как и говорил бмв535 - деньги на ветер. Что теперь? :) Капиталка? Контрактник? Еще че-нить поменять? :)
#35 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 08:06
Итог.
Попробуй раскоксовку Лавром сделать, может кольца залегли или махни кольца, если тебе сказали, что всё в целом норм. Мне раскоксовка помогла, пока-что. Я ещё КВКГ менял с патрубками. 1к проехал, уровень держится.
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 26 Декабрь 2016 - 08:12
#36 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 09:15
квкг есть смысл проверить - ауди а8 у которой уходил литр на 700км - проехала уже 4000 и пока не подливала - тоесть в конкретно ауди из-за клапана жрало
но в бмв обычно помогает но не сильно потому что основная беда = кольца и гильзы, в контрактники не верю - сам обжигался- хотя все м54 замененные на станции пока тьфу тьфу не жрали, и недавно был человек который 5 лет владеет е39 м54 и поджирать начал только в этом году
тоесть моторы встречаются нормальные но редко
тоесть либо забить на расход масла, пропуски зажигания (а они будут в ошибках) и ездить либо искать мотор, либо за очень дорого разобрать и перекинуть кольца если гильз ынормальные, раскоксовка увы непомогла пока ниразу
п.с. именно по этому искал е61 дизель - чтобы не лазить через день под капот
Сообщение отредактировал BMW535i: 28 Декабрь 2016 - 09:17
#37 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 10:31
Итог.
я бы вскрыл сперва. Голову подними и посмотри если смысл что-то делать. Может, маслосъемные кольца теранули, а может, цилиндры.
#38 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 02 Январь 2017 - 07:19
ну переходи на дешевое масло, даже мб лукойл какой , ну и вязкость конечно поменяй. Да и вообще на полусинтетику перейди, пробег то на приборке за 300ткм же?
Да и которое ты масло скинул ссылку, вообще допуск лл04 - что очень не хорошо.
#39 Dima
Dima
  • 2 000 сообщений
  • 530i
Отправлено 03 Январь 2017 - 04:17
Поменять мотор на 3.0 и забыть
#40 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 02:30
а причем тут объем - болячки у них одинаковые что у 2.2 2.5 3.0
вот сколько к Вас на 3.0 расход масла?
#41 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 04 Январь 2017 - 05:04
снова мимо
самым масложором страдает 2.2 мотор. У 2.5-3.0 это частные случаи.
Вообще если после замены МСК расход не упал, и все остальные видимые причины, будь то КВКГ с трубками поменяны и устранены - остается только проблема с кольцами. У меня один знакомый нашел хороший выход - 10в60. Хрен пойми как там это масло работает, но жора практически нет :)
#42 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 05 Январь 2017 - 11:55
снова мимо
а что за масло поподробнее?
#43 Kokoooc
Kokoooc
  • 294 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 01:03
Ну варенья разного хватает, модное от LM ракинг все дела )
#44 Alexey.A7X
Alexey.A7X
  • 255 сообщений
  • 325i акпп
  • Лида
Отправлено 06 Январь 2017 - 01:22
снова мимо
так, а не хана ли движке будет от такого масла? И как вообще ДВС работает, громче, наверное?
Сообщение отредактировал Alexey.A7X: 06 Январь 2017 - 01:23
Темы с аналогичным тегами e60, масло
