всем доброго времени суток.проблема в следующем.недавно купил BMW 325 м51 е36.сразу же показалось что тяга какая-то не такая(не бумеровская) как будто работает 4 котла,а не 6.расход по компу в очень нежном режиме 10 город 12-13 в городе.турбина живая(есть рабочая от старого хозяина),форсы вроде тоже проверялись и 1 тоже (опять же есть старые),на холодную тяжело заводится(уходит соляра,насос в баке рабочий) свечи новые,очень прошу подскажите возможные причины или номера спецов(только толковых). НЕ ЗНАЮ СТАВИТЬ ЛИ УЖЕ НА УЧЕТ!!!
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 12:20
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 07:43
оставлял на ночь в (теплом) боксе,завелась хорошо но подтраивала 5 сек.значит топливо не уходит,но на холодную "маслаешь" как будто нет топлива.
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 11:38
перекрыл на ночь подачу и обратку возле насоса,в итоге утром такжк долго заводилась.а вчера утром было тепло и завелась почти с пол оборота(свечи рабочие если что)
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 11:43
наддув смотри, может тупо где по патрубкам трещина)
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 11:45
заметил что отключен датчик расхода воздуха
понял почему в минусовую температуру плохо заводилась,так неужели заменить узел дешевле чем продать машину или еще что то может быть?
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 11:54
Ты ещё многое поймёшь... Берегите нервы))) Съездив на хорошую диагностику, будет целый букет. К этому надо быть готовым. Не готов , не покупай БМВ.
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 07:15
к диагносту съездил,все в норме,кроме расходомера.как поставлю отпишусь.
P.S.может есть у кого в заначке расходомер
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 08:34
Не верю
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 02:02
расходомер поставил,довольный выехал на проверку,а в итоге НИЧЕГО... при снятии разъема с расходомера обнаружил обрыв провода у самого основания.короче сегодня займусь спайкой и не лишним будет прозвонить все провода на обрыв.позже отпишусь
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 08:31
проверил.улучшения динамики как таковой особо нет,НО расход(по компу)меньше на пару литров.вывод что расходомер заработал.поезжу отпишусь еще
Отправлено 11 Январь 2017 - 03:04
по идее расходомер нужно подключать при снятой клеме акб. в версии тд динамика до 2 тыс. оборотов без расходомера и с ним ощутима, но не ждите чудес.
Отправлено 11 Январь 2017 - 10:04
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:44
А если без снятия клеммы,не будет работ
за что купил за то продал. проверь, клемму то не долго скинуть.
Отправлено 12 Январь 2017 - 02:40
