помогите найти и установить ангельские глазки? зарание спасибо
е91 320D где можно сделать ангельские глазки?
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 02:10
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 05:08
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 08:51
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 07:07
спасибо!!!!
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 03:08
Кстати, а рестовый галоген по заводу только с желтыми глазками шел?
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 04:59
Да, с завода шли только желтые глазки, но ничто не мешает поменять маркеры и сделать что-то вроде такого:Кстати, а рестовый галоген по заводу только с желтыми глазками шел?
Отправлено 18 Февраль 2017 - 06:45
Галоген дорест, какой бюджет что бы купить с глазками?
И такой вопрос.
Крутилка включения гобариты/ближний свет.
У меня есть третье положение А. Судя по статьям в нете, так включаются адаптивный свет. Вопрос, если есть это положение то обязательно будет адаптив?
Мой авто был стукнут с левой стороны, как раз фара, крыло. Возможно что в целях экономии продавцы/перекупы поставили самый дешёвый вариант фар, то есть простые галогены. Как то можно определить, может по пустым фишкам около фар(не смотрел есть ли такие) или по другим признакам есть ли у меня он, адаптив?
Спасибо
Отправлено 18 Февраль 2017 - 08:59
Сообщение отредактировал Darida: 18 Февраль 2017 - 09:44
Отправлено 18 Февраль 2017 - 10:54
А разве галоген был с адаптивом? Буква "А" на блоке переключения света. Означает, что есть функция авто свет(одним словом: ближний включается автоматом сам)
Галаген врятле с адаптивом.
Ближний свет включается после запуска в положении просто ближний свет, когда глушу тухнет полностью. Так и не понимаю что за А.
Отправлено 18 Февраль 2017 - 11:01
А, это авто режим света, работает от датчика света.
Отправлено 18 Февраль 2017 - 11:04
дай вин. У тебя просто подключена функция дневной свет постоянно . Это нормально , на многих европейских машинах такое идёт с завода .
Отправлено 19 Февраль 2017 - 07:38
Тогда смысл двух одинаковых функций? То есть дневной свет (в обычном положении вкл света) и А ?
VIN смотрел, не чего про адаптив нету.
Отправлено 19 Февраль 2017 - 04:33
конкретно для меня смысл в следующем: всегда езжу на автомате (положение А), но есть у нас недели акций ГАИ, когда нужно круглые сутки с ближним ездить и тогда очень выручает опция ходовых огней (у многих, но не у всех, это включается солнышком в меню приборки). лично у меня было это дело не закодировано одно время и было неудобно: глушишь машину и не забудь выключить свет, а если занят чем, то можно и прошляпить, и даже предупредительный гонг, так и уйти (было пару раз). а так галку в меню поставил, в положение А поставил и езди довольный: завел - горит, заглушил - все погасло, не нужна функция - выключил и ездишь по датчикам.
Отправлено 19 Февраль 2017 - 05:08
Я правильно понял, что в положении А когда темно горит ближний, когда солнце не чего не горит?
У меня в положении ближний свет при запуске загорается ближний глушить все тухнет.
Отправлено 19 Февраль 2017 - 05:41
- да
- у меня в положении ближнего когда глушишь, ближний тоже гаснет, а вот глаза остаются гореть, пока аккум не сядет.
