М57 3.0 коррекция форсунки +10
Сообщений в теме: 8
#1 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 03:35
Доброго всем дня. Случилась такая беда, затроила машина, вернее запятерила. Подключили на комп, ошибка по 1 форсунке. В режиме измерений по первой форсунке, коррекция +10. Купили б.у. "Хорошую" форсунку, поставили. Примерно час машина работала как надо, потом та же история 1в1. Подумали продали плохую форсунку, завезли обратно, поменяли на другую, и опять та же история. Час поработала, и опять +10. Решили замерить компрессию, она во всех цилиндрах 20. Куда дальше рыть не понятно. Может кто чего подскажет?
#2 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 03:41
Контакт в фишке на форсунку
#3 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 11:01
А еще не факт что дело в этой форсунке. Снимайте все и на стенд. Либо поменяйте все форсунки между собой местами и посмотрите как на это отреагирует авто.
#4 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 07:40
Так а 20 это не пиз...ц двиглу у дизеля.
#5 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 07:46
Форсунку нужно прописать (номер) через прогу dis, inpa, точно не знаю, не пробовал еще, но форсунки местами нельзя менять !!!  поищи в нете
#6 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 07:57
Проверьте на стенде форсунки, промойте распылители в ультразвуке, шайбы поменяйте под форсунками и почистите колодцы до скрипа где они стоят, чтобы исключить форсунки.
Сообщение отредактировал upelsin: 14 Декабрь 2016 - 07:58
#7 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 08:28
На м57d30 до 2003 года вроде,форсунки не надо прописывать.
Сообщение отредактировал konst74: 14 Декабрь 2016 - 08:30
#8 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 08:31
В случае замены более двух форсунок, нужно выполнить "Коррекцию поля характеристик форсунок":
- Подключить DIS-тестер.
- Идентифицировать автомобиль.
- Выбрать "Выбор функции".
- Выбрать "Дополнительные функции".
Сообщение отредактировал Finglas: 14 Декабрь 2016 - 08:31
#9 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 08:33
Не знал,просто менял одну,сказали что не надо.От 2 и выше надо,буду знать.
