вибрация была от 60-ти до 90 примерно исключительно при наборе скорости. определили просто- полуось болталась в трипоиде)
на следующих выходных буду разбирать второй для профилактики- замена смазки. сфотографирую как высыхает смазка.
Отправлено 21 Август 2017 - 10:06
Отправлено 21 Август 2017 - 02:54
понял. у меня есть небольшая вибрация при наборе скорости от 20 до 40 км/ч. полуоси не болтаются, муфта карда на подвесной новые. пока нет идей.
фото будут пролезными, спасибо
Отправлено 21 Август 2017 - 02:59
В заднем подрамнике сайлент-блоки живые?понял. у меня есть небольшая вибрация при наборе скорости от 20 до 40 км/ч. полуоси не болтаются, муфта карда на подвесной новые. пока нет идей.
Отправлено 21 Август 2017 - 04:11
Отправлено 15 Август 2018 - 10:16
Подскажите 3.0d 2007год масло в ГУР ATF или CHF?
сразу скажу что посмотреть под капотом нет возможности
Отправлено 15 Август 2018 - 12:16
Отправлено 15 Август 2018 - 07:27
понял. у меня есть небольшая вибрация при наборе скорости от 20 до 40 км/ч. полуоси не болтаются, муфта кардана подвесной новые. пока нет идей.
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 09:02
Парни, подскажите как вы с телефоном справляетесь? Я свой пихаю в подстаканник, но это не дело. Хочется его ставить в держатель или класть в ...куда? Есть какие нибудь решения не колхозные, чтобы удобно и функционально было? Только не на присоску на стекле!
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 03:05
мой телефон уже и в подстаканник не влазит) так бы можно было б жить. послежу за вопросом
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 03:28
Самое удобное для меня - это зажим на решеточку воздуховода. Это для навигации. Если так просто складывать, то засовываю в пассажирское сиденье перед передним валиком )
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 03:49
вот и я засовываю в правое сиденье спорт, но это ж не удобно.
может есть что-нибудь, что можно вставить вместо центрального подстаканника? что-то не могу найти возможные варианты. кто знает, подскажите номерок
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 05:11
Это просто издевательство какое-то со стороны баварцев! Хоть ты саморезами в панель присобачь держатель! Может какой держатель толковый посоветуете для айфона SE?
Также жутко не хватает держателя под айпад для моего штурмана. Так и просится на торпедо перед штурманом....
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 11:29
Всем привет!!! проблема такая!е 83 2.5и АКПП 2004 год. на днях во время минутной остановки на светофоре ДВС заглох .акпп в режиме D перевожу в паркинг завожу ,завелась как обычно с пол пинка поработала пару секунд и опять заглохла далее несколько неудачных проб, шнурок и домой ...и еще один прикол поворачиваем ключ зажигания во 2е положение (когда все лампочки на приборке горят ) проходит пару секунд они все тухнут и все в машине работает только аворийка и майфун!!!! такое ощущение будто кото то вырубил массу .подключаю шнурок не че не видит .....как я вижу проблему с сигналкой штатной машина второй день торчит на сто !!!!!!! дайте дельный совет!!!заранее спасибо.
Сообщение отредактировал vovan.m60: 17 Октябрь 2018 - 11:32
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 08:58
привет Всем ! х 3 объем 2.0 дизель двигатель М 47 пробег 370 тысяч не могу понять и разобраться - цепи нужно вообще в движке менять , они как то себя проявляют ? движок как работал десять лет назад - так и работает , изменений никаких не чувствую ! спасибо за ответ !
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 04:13
Может рвануть и без предварительных симптомов в виде дребезжания или металлических стуков. С таким пробегом я бы поменял и спал спокойно! Просто собери бюджет за месяца-два и поменяй.
Всегда так делал)))
