Всем привет. Начну все по порядку.
Началось все где-то 2 года назад, не знаю связано ли это с данной проблемой, но лучше уточню. Корректор правой фары все время трещал и дико бесил, пришлось его отключить, методом снятия фишки с фары, и все забылось. Спустя год начинает глючить (мигает, пропадает, то опять горит, зачастую начинала гореть когда включал поворотник) подсветка приборки, в смысле всего на панели, кнопок, крутелок и т.д. Примерно в это же время перестает работать моторчик стеклоомывателя, не только моторчик, но и щетки при потягивании рычага на себя. Первые мысли были, что что-то с моторчиком или предохранителями, все предохранители оказались целыми, моторчик работал при подачи на него напряжения. После я попробовал потянуть рычаг с отключенной клеммой на моторчике и вуаля заработали щетки, то есть при подключении не работают ни щетки не моторчик. Грешил на стрекозу, но без омывателя ездить не очень, так что пришлось извратиться и подключить на моторчик клемму от противотуманки, она как раз дотянулась))) Езжу где-то пол года так с мигающей подсветкой и омывателем на противотоманках и прочитал, что панель мигать может из-за корректора фар и следует попробовать его отключить, фишку от колесика. Отключил и чудом панель стабильно начала работать. На радостях думаю, а чего бы не воткнуть на моторчик нужную фишку и на удивление стрекоза оказалась не причем, все работает и счастью нет придела. Но к сожалению счастье было не долгое, а всего-то дня два, после в дороге опять перестает работать омыватель и щетки при нажатии на себя рычага. Так все режимы остальные работают, и опять при снятии клеммы с моторчика щетки чистят, пришлось все вернуть на свои места, в смысле клемму от туманок одеть на мотор омывателя)) Но панель до сих пор работает отлично. Возвращаясь к корректору фар, при накидывании клеммы на фару, даже с отключенной крутелкой, треск снова появляется. Но меня интересует на данный момент стеклоомыватель!!!
Может есть идеи?!
