Обогрев зеркал
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 08:41
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 08:58
Здравствуйте, подскажите, как работает обогрев зеркал в е53, и какой предохранитель отвечает за его работу, а то еще не разу не видел чтобы он работал?
нет на него прямого предохранителя.Управляется дверным модулем , время включения зависит от температуры воздуха(датчик наружного воздуха).Или с датчиком или с проводком проблема, или с обогревательным элементом самого зеркала.
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 09:05
Сообщение отредактировал Mart12361: 06 Ноябрь 2016 - 09:11
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 08:36
У меня тоже не работают ни зеркала ни заднее стекло, всё никак руки не доходят
Сообщение отредактировал sirozaa: 07 Ноябрь 2016 - 08:37
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 08:41
Так как его проверить (обогрев), или подскажите сейчас у кого нибудь обогрев включается?
Прозвонить. Если звонится,значит работает.
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:19
Здравствуйте! подскажите где узнать есть ли в Х подогрев, а то может его по заводу нет???
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:30
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:31
а по вин коду???
У меня не греют, затемнение работает а обогрев нет,
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:04
А разве бывают иксы без обогрева зеркал ? Сомневаюсь..
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:50
1. Обогрева может и не быть на самой стекляшке, если оно менялось. Или просто контакты отвалились - бывает.
2. По поводу автоматического включения в температуру ниже +3 - это если такая опция включена.
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 10:03
Если честно, то ни разу не видел фотохром без подогрева.1. Обогрева может и не быть на самой стекляшке, если оно менялось. Или просто контакты отвалились - бывает.
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:50
Ах, да, автор же сказал, что фотохром работает... Сорри.
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 03:59
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 06:09
То есть может и програмно быть отключено, я так понимаю?
При кодировании блока GM (по-моему) можно выставить Автоматическое включение обогрева при темп. ниже +3.
