жрет топливо и выхлоп вонючий
м40
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 14
#1 Byr
Byr
  • 92 сообщений
  • е36 м40
  • Витебск
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 01:39
Ребят намучался уже , такая беда . Поменял датчик каленвала, лямбу, проверил бензаносос все норм но машина не поменялась в работе, жмешь на газ она сначала тормозит потом набират обороты, хх 0,5, не тянет нет мощности , мотор м40, может быть это из за гидрокомпинсатора ? он один помойму цокает очень и еще порвана гофра немного но ее еще старый хозяин заматывал вроде не сасет воздух , может из за датчика распредвала ? комп показал только лямбу
и еще топливо жрет 12 литров на сотку
#2 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 10:03
так если комп показал лямбду, чего копаешь дальше, пока с ней не разобрался?
#3 Byr
Byr
  • 92 сообщений
  • е36 м40
  • Витебск
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 01:45
поменял ничего не изменилось
#4 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 04:34
спрошу у чувака по твоему вопросу, может ли он помочь/глянуть. Он как раз в Витебске сейчас
#5 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 05:48
может цокочет "гидрик" из-за того, что одна форсунка не распыляет топливо, а тупо сцыт, т.е. получается детонация и затуп при прогазовке, тогда мозги начинают подгонять цилиндры вслед за залитым.  Ну и датчик положения дроссельной заслонки может обманывать + нужно проверять то, что ты уже проверил и поменял, а то всякое бывает)
Короче, если нужно будет, то дай знать в ЛС. Я тебе сообщу контакты мастера
Сообщение отредактировал Slayer: 16 Ноябрь 2016 - 05:49
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 07:06
как такового датчика распредвала там нет. вполне возможен износ рокеров, распредвала, гидрик, если цокочет, то менять, будет износ головы, придется менять.Через гофру будет подсос воздуха неучтенного.Холостого хода 0.5 просто не может быть.Чтобы называть все своими именами, нужно почитать руководство..  и будет не лямба, а лямбда-зонд
#7 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 07:10
а сигнал есть на компе( в лайв -дате или тестером замерять)?
#8 Byr
Byr
  • 92 сообщений
  • е36 м40
  • Витебск
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 11:10
поменял гофру , стали обороты почти тысячу и чутка плавать, а при резком нажатии легкие хлопки в воздушный фильтр остались
#9 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 11:34
а как заслонка по вашему должна работать, когда вы резко дроссельную заслонку открываете?
#10 Byr
Byr
  • 92 сообщений
  • е36 м40
  • Витебск
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 01:58
то есть это нормально что хлопает?
#11 sitdee
sitdee
  • 59 сообщений
  • 520i e39,525i e60
  • Гомель
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 02:00
катализаторы смотри
#12 Byr
Byr
  • 92 сообщений
  • е36 м40
  • Витебск
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 05:50
катализаторы смотри
нету его
#13 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:19
я же не знаю как у вас.заслонка в расходомере же двигается
#14 дзен
дзен
    Льстят тем, кого боятся.
  • 2 893 сообщений
  • е46 е30
  • г. Брест (Каменец)
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 12:07
отключи реле лямбды,  если дело в ней, сразу все проблемы исчезнут.
#15 Byr
Byr
  • 92 сообщений
  • е36 м40
  • Витебск
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 10:34
из за подсоса хх низкий- я хоть с бэхой в первой но прошарил и лямба и есть лямба, Бред писать все слово кагда все понимают
Темы с аналогичным тегами м40
