up
Генератор е66
#31
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 09:14
#32
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:31
Так датчик масла заменен?
#33
что значит ап? до сих пор датчик не поменяли или генератор нужен опять?
#34
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:53
та не выяснили в нем дело или нет)))))))))))))
#35
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 09:54
#36
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 09:56
В чем прикол этой темы?
В том, что Ты до сих пор ее не закрыл
#37
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:03
Чем закончится
#38
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:45
извините.
если тема про генератор.вставлю вопрос свой.мой автомобиль.нужен профи.
итак генератор е65. ошибок по нему нет. аккум заряжается. но есть проблема.
при старте на холодную нет зарядки. напр. 11.9-12.0 вольт. это может продолжаться до полного прогрева мотора.
в какой-то переходной момент начинает расти ток генератора по ступеням от 0 ампер до 80 ампер.
до этого момента есть проблемы по электрике в частности дикая просадка по напряжению.
иногда гаснет панель приборов. глохнет радио. возникают ошибки по динамик драйв.
вопрос : как должен работать генератор? может дело в Power Modul?
есть сканы со сканера.мотор не прогрет.
Сообщение отредактировал rdima: 29 Ноябрь 2016 - 10:53
#39
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:50
извините.
иногда гаснет панель приборов. глохнет радио. возникают ошибки по EDC.
прочтите коды неисправностей оригинальной диагностикой, они должны быть...
#40
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:58
у меня только рейнголд он пойдёт?
#41
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:05
http://www.bmwclub.b...заряжает-аккум/
Постарайтесь хотя бы немного почитать форум
#42
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 11:11
Регулятор напряжения. Замена. Терли уже не раз эту тему. Даже где то здесь.
Спасибо за ответы.буду менять
Только не понятно почему отваливается питание с Power Modul на распределитель питания под бардачком.
клемма 30U или 30B точно не помню.
Может из-за просадки напряжения?
И всё равно спасибо за ТЫЦ по форуму)
Сообщение отредактировал rdima: 29 Ноябрь 2016 - 11:20
#43
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:43
Датчик заменен, генератор заменен, генератор б/у , но проверка показала что рабочий, по факту на машине - висит ошибка по гене. Датчик подкинули с рабочей машины, в начале не ругался и интервал замены показывал 20000 км, но потом снова стало ругаться на датчик и интервал уже показывал - осталось 0км до замены.
#44
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 06:58
#45
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 01:45
тот кто давал сказал что с рабочей машины. даже масло специально слил чтобы датчик дать подкинуть)
