Да...нет связи с генератором и датчик масла...
Генератор е66
#16
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 09:23
#17
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:00
а до замены генератора, по датчику масла ошибка была?!
#18
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:12
Была, но гена однозначно не родной стоял и колхоз из проводов присутствовал, интересно может ли датчик масла гену глушить ?
Может у кого есть датчик масла на Е65 рабочий ?!
#19
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 11:26
теоретически может садить шину...
#20
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 09:38
да он копейки стоит, околь 10рублей.Была, но гена однозначно не родной стоял и колхоз из проводов присутствовал, интересно может ли датчик масла гену глушить ?
#21
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 09:43
так и не факт что он....
#22
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 11:49
ну с 10-ю рублями вы погорячились....
а Вы если не готовы тратить, такие суммы, около 10 и выше рублей, на устранение неисправностей, методом исключения, то Вы выбрали не тот кузов БМВ, тем более с 12-ю цилиндрами...
#23
новый, тот который работает 100%- стоит около100уе
#24
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 11:58
дело не в финансах, а в целесообразности затрат.
Перед заменой датчика уровня масла
обязательно принять во внимание мероприятие PuMA 29604954! Т.е. не факт что датчик....
118, если точно
#25
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 04:51
За 10 рублей датчик давления, я про него писал, если датчик уровня то да, там подороже)
Сообщение отредактировал andrey3435: 12 Ноябрь 2016 - 12:16
#26
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:19
я думал уже вопрос закрыт давно, цена вопроса бак бенза, пыль для владельца должна быть, смысл тут кисель варить,от этого авто не починится, как и смысл про Пуму писать, вы ж не у оффициалов обслуживаетесь, в общем 2-ая страница пустоты.
Сообщение отредактировал Pit: 11 Ноябрь 2016 - 10:19
#27
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 07:50
Так ни одно дельного совета, никто не дал....по факту- генератор поставили, по прежнему весит- нет связи с генератором и ошибка датчика уровня масла, зарядка 13,2-13В, буду пробовать подкидывать датчик, сомневаюсь,что будут изменения.
#28
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 08:25
так никто и не даст ничего, ошибка есть нужно решать,убирать ее. Форумные рассуждения не уберут ее, а по факту шина висит. Отключи генератор от шины, он в аварийном режиме должен среднюю зарядку выдавать
#29
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 03:34
поддержу. 14.2-14.5 должен давать
#30
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 04:04
если по нему нет ошибок
