#16
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:55
Тех.акция по замене этого болта выполнена дилером или нет?
#17
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 06:40
Всем Спасибо, камрады! Сегодня поменял натяжитель; при сравнении нового и старого оказалось, что старый свернут градусов на 15 по часовой стрелке. Как он внутри устроен и как так получилось - не знаю. Заменил, езжу. Надеюсь дольше проезжу дольше двух дней P.S. на всех крупных магазинах запчастей в онлайне почему то продают на эту модель ремни 6РК1893, а не 1894, но знакомые сказали что это не смертельно.
Момент затяжки 38 N/m+180°
Нет, но болты ставил уже с длинной резьбой. Кстати касательно этих болтов настоятельно рекомендую резьбовой клей(синее д..мо) с резьбы счистить. Иначе болт придется высверливать. Но на то, что это правильно не претендую.
#18
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 11:11
Открываем топик заново. Обломало.
#19
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 11:30
Какие еще варианты ее клинит.что там еще на этом ремне помпа гидрик генератор и два ролика если я не ошибаюсь
Проверь
#20
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 11:34
#21
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 11:19
#22
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 11:30
Если не менялся демпфер, пробовать его заменить. Что то из крутящихся механизмов в какой то момент делает рывок или остановку что дает такую нагрузку на болт.
+1. я тож за демпфер. ремень хоть даусрачки натяни не должно быть такой силы, чтоб болт сломать.
Сообщение отредактировал maksx: 29 Октябрь 2016 - 11:31
#23
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 11:45
Демпфер вырывает середину и все.+1. я тож за демпфер. ремень хоть даусрачки натяни не должно быть такой силы, чтоб болт сломать.
Что там может клинить?
Если в генераторе есть обгонная муфта, то она клинит, проходил на другой марке авто, но там рвало ручейковый ремень раз в неделю.
#24
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 11:52
Согласен. Пришлось ехать до гаража,пока демпфер в радиатор не уперся.Демпфер вырывает середину и все.
Если не правильно заправляет с натягом, то как нех. Почему у него согнут натяжитель был?+1. я тож за демпфер. ремень хоть даусрачки натяни не должно быть такой силы, чтоб болт сломать.
#25
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 11:58
#26
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 11:59
Демпфер может болтаться, клинить может один из крутящихся от ремня механизмов
Визуально должно быть видно.
#27
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 12:03
#28
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 09:48
Автор,нарисуй как ты пускаешь ремень.
http://www.drive.by/...V/FF41/11_3961/
как на картинке.
Обгонной муфты как я понимаю на генераторе нет?
Все, что на ремне висит крутится свободно, кроме коленвала - его руками тяжеловато)
#29
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 09:54
Покажи мне,где в этой схеме гидроусилитель?
#30
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 09:57
