Всем привет. Есть проблема - болт, на котором висит обводной ролик возле генератора обламывает примерно за 2 дня. Во время замены посмотрел ролики\шкивы - все вроде целое и крутится без проблем, натяжитель работает. Но вот болты расходятся как горячие пирожки в базарный день! Камрады, какие будут соображения по этому поводу? Может я в ТИСе пропустил главу про регулировку силы натяжителя ремня? (но подозреваю что ее нет) Спасибо.
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 11:37
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 11:40
Болты какие покупаете? Купите у дилера, там акция была и замена болта (выполнен из другого материала и резьбЫ на нем больше)
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 11:41
Как раз усиленные с длинной резьбой и уходят. Уже 3 штуки подряд поменял, каждый пожил по 2 дня
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 11:45
внимательно осмотреть ролики/натяжитель на взаимное расположение друг относительно друга, купить и поменять все на оригинал
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 07:17
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 08:51
Может резьбу правили и косо поправили
какую резьбу? до этого месяцев 8 ездил и все норм было. А до этого года 2
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:10
а болт вы куда закручиваете?
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:13
Вроде все в ажуре. вкручивается ровно
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 11:39
Посмотрите с какой силой нужно натягивать ремень, это скорее будет 100% причина обламывания, проходили на другом авто.Вроде все в ажуре. вкручивается ровно
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 12:36
ремень не короче чем нужно стоит?
натяжитель там автомат
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 11:50
ремень в норме. Каким образом работает натяжитель? пружина на раскручивание или на скручивание? и как он может в результате неисправности давать натяг сильнее?
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 11:56
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 09:26
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:09
1894Длина ремня какая?
При снятых ремнях вроде не люфтит. Болты покупал 2 у товарища, 2 на байернкрафте.Демпфер в порядке? Сам болт где покупали?
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:19
