Хочу полностью слить старый и залить новый, TIS читал, но там в литрах не написано ничего и непонятно какой именно можно лить (считается нормальным) кроме оригинального.
Подскажите
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 03:42
Подскажите
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 06:58
Подскажите
5 литров концентрата хватит
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 08:26
Система охлаждения смесь мягкой воды (60%) и антифризного концентрата (40%)Хочу полностью слить старый и залить новый, TIS читал, но там в литрах не написано ничего и непонятно какой именно можно лить (считается нормальным) кроме оригинального.
Подскажите
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 09:12
Оригинальный антифриз стоит чуть меньше 10$ за полторашку концентрата, есть ли смысл экономить? в системе у тебя 7литров антифриза, т.е. концентрата надо 3,5 литра и столько же дистиллированной воды. Но по факту весь антифриз ты не сольешь, потому столько и обратно не вольешь. Можешь купить две полторашки, а если не хватит, потом еще докупишь и дольешь. Ну либо покупай сразу 3 бутылки, но тогда больше литра точно еще останется на долив.Хочу полностью слить старый и залить новый, TIS читал, но там в литрах не написано ничего и непонятно какой именно можно лить (считается нормальным) кроме оригинального.
Подскажите
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 09:55
Спасибо за ответы
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:25
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:41
если делать сам будешь то между турбиной и двигателем есть щель в которой можно выкрутить болт и слить всю ОЖ, но это гемор
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 12:43
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 05:57
обычный антифриз g12 белорусского производства не подходит???
я не шарю в этом потому и спросил)
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:32
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:35
Из гугла:А если обычного концентрата залить не перемешивая с водой что будет?
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:44
У меня концентрат в бутылке и в -25 не замерзалИз гугла:
"Я залил концентрат антифриза не разбавляя его с водой, так будет лучше?
Ответ: нет. Помните, что концентрат антифриза начинает замерзать уже при температуре 10-15 градусов ниже нуля. Только при добавлении антифриза в воду последняя приобретает устойчивость к замерзанию."
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:46
Ну про замерзающий концентрат много где в гугле встречается, так что думаю дальше уже зависит только от самого концентрата.У меня концентрат в бутылке и в -25 не замерзал
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 10:50
Оригинал бмв, а может и такой оригинал) брал у дилера в МосквеНу про замерзающий концентрат много где в гугле встречается, так что думаю дальше уже зависит только от самого концентрата.
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 11:36
так я тоже спрашиваю)что если например залит зеленый г12 белорусский?я не шарю в этом потому и спросил)
